Глюк ВАЗ 21120 и Tomahawk 9020
Арсен
Сообщение02.02.2006 10:31    Глюк ВАЗ 21120 и Tomahawk 9020 [цитировать]
Спецы, пдскажите, плз, такой глюк наблюдаю на своей двенахе уже полгода с момента установки "топора" 9020:
при старта с автозапуска и последующего движения (без глушения авто) всегда горит датчик уровня масла в двигателе. Если завожу сам с ключа, то этот датчик не моргает. Уровень масла в норме.
Подскажите, плз, в чем тут может быть дело.
Спасибо.
Ровных дорог и добрых ДПСников ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
Сообщение02.02.2006 12:20     [цитировать]
Может чего перемудрили при установке сиги ?
Арсен
Сообщение02.02.2006 17:19     [цитировать]
Не думаю, так как этот глюк начался не сразу после установки.
Единственное подозрение, что может сам датчик глючит: масло перелили на сервисе и теперь он вретУлыбаюсь
