Вопросы по Томагавк 9030
Interpreter
Сообщение31.01.2006 07:12    Вопросы по Томагавк 9030 [цитировать]
Вопросы владельцам 9030 (не смог найти в руководстве).
1. Есть ли индикация на брелке включенных габаритов? Если да, то как работает?
2. Есть ли на бралке режим вибрации, если да, то как переключать из вибро в звук и наоборот? В руководстве упоминается только в начале в списке функций.
3. Какой алгоритм запуска двигателя (дистанционно и автоматически)? В руководстве по 9010 описано - 4 попытки, каждая увелич. время на 0,2 сек. А в руководстве по 9030 ничего не нашел.
4. Как на брелке осущесвляется индикация процесса запуска? (Попытка запуска, неудачный запуск).
5. Отображается ли на брелке время до глушения двигателя при дист./авт. запуске?
6. Я так понял функции продления работы двигателя нет?
Вообще есть явные минусы при эксплуатации?
Кок
Сообщение16.02.2006 14:18     [цитировать]
Где искать кнопку Оверрайд на сигналке Томогавк 9010 установленной на джипе Гранд Чероки 95г.в.
Alexandr SPB
Сообщение16.02.2006 23:58     [цитировать]
Кок
от блока не судьба пойтись...
