Привет Владимиру, ответьте если не сложно.
FAN_2
Сообщение06.08.2003 11:03    Привет Владимиру, ответьте если не сложно. [цитировать]
В затонированой 21083 машине пленкой Lumar 15-кой, будет ли работать внешняя зона на датчике типа MMS-2 ???
Или нужно покупать VG-63 или VG-62 конечно лучше но блин цена то, в корне отличаеться от MMS-2 !!!!
И если не трудно как подцепить датчик объема двухзонный, к датчику удара двухзонному, просто напрямую к его провадам или надо как то с диодами это делать ?
Заранее спасибо за помощь !!!
Желаю всем удачи на дорогах.
найк
Сообщение06.08.2003 14:43    помощ [цитировать]
ммс2 работать будет не равномерно\ так же как и другой датчик изза содержания металла в пленке . а подключать можно на прямую .но лучше через диоды таким образом чтобы в сторону датчика объема не проходили минусы от датчика удара . бывает что это становится причиной ложных срабатываний.удачи.
FAN_2
Сообщение14.08.2003 08:21    в описании есть слова про автомобили с тонировкой на VG-62 [цитировать]
неужели он не будет работать чтобы хотя когда близко с теклу подходили он срабытывал ?
неужели здесь среди установщиков некто не знает про него нечего ?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.08.2003 13:19     [цитировать]
Здравствуйте.
90% что работать будет, проблема в том что придётся сделать большую чувствительность и возможно ложное срабатывание предварительной зоны на малеёшее движение в салоне, например остывание пластика торпеды зимой после включённой печки, или вибрация от проезжающей мимо машины, которая тоже вызывает "дрожание" обивки, но это не факт, надо пробовать.
Удачи!
FAN_2
Сообщение14.08.2003 14:25    Спасибо, попробую поставить MMS-2 или все же VG-62 [цитировать]
как думаете, вы мне ответили про MMS-2 или VG-62 ???
Какой лучше с тонировкой работает 62 или 63 ???
Заранее спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение14.08.2003 15:07     [цитировать]
Ответил про MMS-2, VG-63 от VG-62 отличается малым потреблением электроэнергии.
Удачи!
