встроенного реле блокировки двигателя на StarLine A6?
Liven
Сообщение29.01.2006 23:30    встроенного реле блокировки двигателя на StarLine A6? [цитировать]
Такой вопрос: встроенное реле блока имеет три силовых провода, какие именно подключать в разрыв цепи стартера?
Сообщение30.01.2006 11:40     [цитировать]
Один общий, один н.з. и один н.р., по цветам не помню, легко прозвонить.
Сообщение30.01.2006 11:58     [цитировать]
Синий провод - общий
синий\красный -НР
синий\белый -НЗ.
Эта блокировка перепрограмируется!
Liven
Сообщение30.01.2006 16:15     [цитировать]
Спасибо за помощь, я так понимаю, подключаем синий провод (общий) в разрыв стартера а другой провод без разницы какой если что можно перепрограммировать?
Сообщение30.01.2006 18:01     [цитировать]
Да.
В заводских установках коммутация, как я написал.
Liven
Сообщение31.01.2006 12:09     [цитировать]
Огромное СПСИБО за помощь.
