Глюк в Tomahawk 7000
Григорий
Сообщение29.01.2006 22:26    Глюк в Tomahawk 7000 [цитировать]
Прошлым летом купил в ТЦ"Тысяча мелочей"в Бибирево Tomahawk 7000,ставил,правда,не в АВТОСЕТе.Месяц назад сигнализация зажила собственной жизнью:при постановке на охрану сообщает,что двери не закрыты,при этом через час-два-пять может пискнуть,известив,что дверь закрылась.На этом все может закончиться,а может и нет:начинает срабатывать на открытие двери.При езде тоже периодически начинает мигать светодиод-мол,дверь открыта.Проверял тестером цепь дверных датчиков-при закрытых дверях на массу не замыкает.Подскажите,pls,как быть,что делать?
Сообщение30.01.2006 11:36     [цитировать]
Проверяйте все концевики, а лучше поменяйте. Они могут быть подзалиты.
Также проверьте провод концевиков к сигналке, возможно перетерт.
