Сигналка Мангуст очень нужна помощь
Mutabor
Сообщение29.01.2006 17:55    Сигналка Мангуст очень нужна помощь [цитировать]
Купил машину с сигналкой Мангуст. Модель сигналки не знаю. Простенькая такая сигналка, брелок овальной формы три круглые кнопки из белой резины (две большие и одна поменьше) и светодиод. Уже второй раз попадаю!!!, в мороз сел аккамулятор и брелок когда пытался завести машину распрограмировался. В прошлый раз один дальний знакомый (случайно повезло) запрограмировал брелок ну секунд за 20 наверное. Как запрограмировать самому я от радости (или скорее с дуру) не спросил. Сейчас стояли жуткие морозы (-42) естественно аккамулятор опять сдох и распрограмировался брелок. ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧАЙНИКУ КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ БРЕЛОК.
Сообщение29.01.2006 18:00     [цитировать]
Можно попробовать так: Программирование брелоков
Включить и выключить зажигание 3 раза в течение 7 сек. и оставить его во включенном состоянии.
Светодиод системы издаст 3-х секундную серию быстрых вспышек, затем начнет ритмично вспыхивать.
Отсчитать количество вспышек соответствующее значению PIN-кода и выключить зажигание.
Снова включить зажигание и нажать кнопку 1 программируемого брелока.
Выключить зажигание.
Оставить зажигание выключенным для выхода из режима программирования или снова (не позднее чем через 10 сек.) включить для перехода к программированию функции.
P.S. Во время изготовления сигнализации в нее записывается самый простой PIN-КОД = 1.
Mutabor
Сообщение29.01.2006 18:47     [цитировать]
Спасибо, попробую может получится? Обязательно напишу если все удачно, может еще кому пригодится, мало ли что.
Matrox
Сообщение30.01.2006 11:28     [цитировать]
Леш, не понял Я в шоке . Это способ заставить Хорька обнародовать PIN-код?
Сообщение30.01.2006 11:33     [цитировать]
Все из букваря
Сообщение30.01.2006 12:04     [цитировать]
Matrox
Все правильно. Код 1 и его редко меняют.
А если меняют то, почему то забывают. Очень счастлив Подмигивающий
Matrox
Сообщение30.01.2006 12:09     [цитировать]
Все из букваря
Я че-то про своего Мангуста там такого не видел.
Последний раз редактировалось: Matrox (30.01.2006 13:41), всего редактировалось 1 раз
Сообщение30.01.2006 12:43     [цитировать]
Смотря какая модель, есть и без ПИНа.
Mutabor
Сообщение31.01.2006 20:16     [цитировать]
Алексей огромное спасибо ВСЕ получилось
