можно две сирены?
sia
Сообщение29.01.2006 16:46    можно две сирены? [цитировать]
Здравствуйте
Сразу не ругайте в поиске был, но конкретного ответа можно или нет не нашел
Итак: Можно ли повесить две автономные сирены на сигнализацию томогавк 950? По какому проводу идет основное питание в режиме тревоги?
Сообщение29.01.2006 18:11     [цитировать]
Выход на сирену-серый провод. У автономной сирены слаботочный вход и повесить их можно больше чем 2 шт., есть ли смысл вешать больше одной автономной ? Сирены подзаряжаются от аккума авто, соответственно чем больше сирен, тем быстрее будут разряжать аккум.(на стоянке). Можно подключить одну автономную, а вторую обычную.
sia
Сообщение29.01.2006 19:49     [цитировать]
я тоже так думал, но уже купил автономку Falcon AR-165
если взять другую , боюсь звучать будет не в унисон, короче лажово
Только из этих соображений
Сообщение30.01.2006 11:35     [цитировать]
Две разные звучат вполне, зато узнаваемо
vovik8
Сообщение04.02.2006 20:25     [цитировать]
Дополню уважаемого коллегу.
Вешать дополнительно автономных сирен можно действительно много.
Разряжать штатный АКБ они будут когда внутренний аккумулятор сирены начнет приходить в негодность. Т.Е. при нормальной эксплуатации автомобиля такое произойдет не скоро.
Контролируйте ток утечки раз в месяц, автономку всегда можно превратить в простую сирену.
