Vigilant ST 5 Проблема с дистанционным запуском
Mr. ShtrooGatiny
Сообщение29.01.2006 15:42    Vigilant ST 5 Проблема с дистанционным запуском [цитировать]
Vigilant ST 5
Проблемка странноватая... на мой взгляд...
Машина с утра даже в теплом боксе не запускается с пульта...
если запускаешь с ключа а потом заглушишь - заводится... парадокс
_______________________________
Nissan Presage 99г. KA24DE бенз.
ПОМОГИТЕ пожалуйста
Сообщение29.01.2006 18:12     [цитировать]
Не пытается или не заводит ?
Mr. ShtrooGatiny
Сообщение31.01.2006 09:46     [цитировать]
пытается но не заводит...
не схватывает даже...
Сообщение31.01.2006 13:26     [цитировать]
Клю с чипом наверно ?
Mr. ShtrooGatiny
Сообщение31.01.2006 21:05     [цитировать]
Неа... тогда бы она прогретая не запускалась...
а тут просто с утреца с ключа заведешь и заглушишь...
а потом можно уже с пульта...
Сообщение31.01.2006 23:49     [цитировать]
Так после установки или было нормально ?
rgubaev
Сообщение01.02.2006 05:41     [цитировать]
Что при этом брелок показывает?
Mr. ShtrooGatiny
Сообщение01.02.2006 08:21     [цитировать]
Ключик с чипом или нет ума не приложу... спрошу у спецов...
на счет установки, не скажу я летом запуском не пользовался.
а на счет брелка то на нем ключик загорается.... и всё стартер
покрутит да и успокаивается...!
rgubaev
Сообщение02.02.2006 05:10     [цитировать]
После того как "стартер покрутит" что пишет брелок? "Sp" или дымок рисует? Как стартер крутит? Как положено или коротко чиркает?
Nikto_103
Сообщение11.10.2006 16:29     [цитировать]
Подключи провод второго зажигания, у тваей ниссаны, при холодном пуске подается два плюса с замка зажигания, а с сигналки подключен один, если у сигналки нет второго зажигания, используй то, которое у тебя есть через диод естественно))))) И не гоняй Плющит и колбасит
Сообщение14.11.2006 03:16     [цитировать]
А я думаю что в а\м есть иммо судя по инфе. Т.е один раз завел, иммо потом ключ помнит секунд 30 вот дистанционка и заводит при повторном запуске. Попробуйте на холодную вставить ключ и завести с сигналки.
