Не срабатывает сигнал при постановки на сигналию.Посоветуйте
леха
Сообщение26.01.2006 23:54    Не срабатывает сигнал при постановки на сигналию.Посоветуйте [цитировать]
У меня "старенькая" 2001г сигнализация Пантера.Столкнулся с проблемой-звуковой сигнал при постановки авто на охрану или снятии срабатывает редко.Может кто сталкивался? Что делать подскажите? Спасибо
Сообщение27.01.2006 00:17     [цитировать]
Проверить сирену и провод от сирены к блоку, разъем на блоке. Может быть проблема в блоке, но мало вероятно.
вячеслав сф
Сообщение27.01.2006 19:19    У меня "старенькая" 2001г сигнализация Пантера.Сто [цитировать]
проверь "-" на сирене
Matrox
Сообщение29.01.2006 01:38    Re: У меня "старенькая" 2001г сигнализация Пантера [цитировать]
И в месте крепления его к массе автомобиля.
Сообщение29.01.2006 22:05     [цитировать]
плюс при постановке нужно смотреть и потом возможно включена бесшумноая постановка и снятие
вячеслав сф
Сообщение30.01.2006 19:39    плюс при постановке нужно смотреть и потом возможно включена [цитировать]
Бесшумная постановка, не может редро работать или не работать. А если все просумировать, то нужно заставить сработать сигнализацию (которая была на охране)и прроверять на сирене "+" ,"-". Кстати, чего-то самого Лехи не слышно.
Matrox
Сообщение30.01.2006 21:34     [цитировать]
Проверяет...
Очень счастлив
