CENMAX: почему автозапуск происходит чаще чем через 2 часа
Dim
Сообщение25.01.2006 10:56    CENMAX: почему автозапуск происходит чаще чем через 2 часа [цитировать]
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь может знает ответ на этот вопрос?
Сигналка Cenmax Vigilant st-5 заводит двигатель при понижении температуры не через два часа, как написано в инструкции, а через более короткие промежутки. Или может это условие действует для определенных условий ( например: t за боротм -15, время работы 10 мин).
Так же не выдерживается заявленное в инструкции кол-во запусков за сутки намного больше 6 раз.
И еще: датчик температуры расположен в блоке сигнализации?
Fish77
Сообщение26.01.2006 02:09     [цитировать]
У меня такая же сигнализация была.
Когда покупал, эта функция отсутствовала, так написано в описании автосет: http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1007/
Сколько раз заночь заводилась не знаю.
Но я выставлял завод при -15. очень важный момент, сигналка находится в салоне (датчик t в ней) и t соответственно другая нежели за бортом.
У меня прогревается 20мин, устанавливается путём програмирования.
Эти же 20 мин прогревается при самостоятельном запуске.[/off]
