Вопрос по Star Line A9
spmnn
Сообщение23.01.2006 14:16    Вопрос по Star Line A9 [цитировать]
Авто ВАЗ 2112 16V. Сигн. «Star Line A9» приобретена в августе 2005. Вопрос по автозапуску. Настроен запуск по температуре -10 гр. Запускается нормально. По инструкции следующий запуск должен происходить через час. Через час не запустилась. Через четыре часа по маршр. компьютеру темп. двигателя = - 6 гр. Поставил на ночь автозапуск на – 10 гр. Утром двигатель теплый. Получается что запуск не через час, а по достижении – 10 гр. Может быть такое?
Вопрос №2. На брелок выводится температура в салоне. Интереснее температура двигателя. Возможно ли какими-либо средствами выводить ее на брелок?
alex
Сообщение23.01.2006 14:39     [цитировать]
Сначала опрашивается датчик температуры. Если температура выше то запуск пропускается.
Нет.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.01.2006 14:43     [цитировать]
По вопросу № 1 - читайте внимательнее инструкцию на систему, проверка темперетуры производится системой раз в час, и если она ниже запрограмированной, то заводит двигатель. Так может проиходить 12 раз, потом требуется выключить и заново включить температурный запуск с брелка.
Вопрос 2 - нет, насколько мне известно, это сделать никак нельзя.
spmnn
Сообщение23.01.2006 15:04     [цитировать]
Огромное спасибо, Грин и Игорь (АвтоСет)!
Получил исчерпывающие ответы. До меня не доходило: "проверка темперетуры производится системой раз в час, и если она ниже запрограмированной, то заводит двигатель".
По Вопросу №2 - жаль., хотя, если сигналка нормально работает, можно обойтись и без информации о темп. двигателя.
alex
