StarLine A8 - брелок как заморозило но работает +
DimaTC
Сообщение23.01.2006 13:04    StarLine A8 - брелок как заморозило но работает + [цитировать]
отдавал машинку в сервис. после этого брелок показывает как будто машинка открыта (не поставлена на сигн.). при нажатии на кнопки - срабатывают все функции типа снять/поставить, дист. завод и пр. при этом индикация брелка не меняется и он не пищит. В сервисе предположили что сигн. перешла в односторонний режим. возможно ли такое и как это исправить?
Сообщение23.01.2006 13:07     [цитировать]
Транзистор в блоке менять надо, еще возможно и конденсатор.
DimaTC
Сообщение23.01.2006 13:40     [цитировать]
а из-за чего такое бывает? сервисмены виноваты выходит?
Сообщение23.01.2006 14:33     [цитировать]
Перенапряжение могло быть.
dimastr
Сообщение23.01.2006 16:01     [цитировать]
Был случай в сервисе проводили кузовные работы (сварка) забыв отсоединить клеммы аккумулятора, погорело все что только могло. Магнитола, сигналка, инжекторый блок... Да и проводке досталось нехило... Сервисмэн чуть не заплакал. Улыбаюсь
Ну а по теме, попробуй полный сброс сигналки, если не поможет для начала я бы проверил провод от приемо-передатчика до главного блока. Потом приемо-передатчик визуально посмотреть на предмет выгорания деталей тоже самое с главным блоком.
Че хоть в сервисе делали?
DimaTC
Сообщение23.01.2006 16:17     [цитировать]
вскрывали крышку капота (примёрзла), искали причину утечки тока, подзаряжали аккумулятор. Причина утечки с их слов - магнитола.
Как делать полный сброс сигналки?
dimastr
Сообщение23.01.2006 18:10     [цитировать]
Сброс? У каждой сигналки по разному, читай документацию.
Магнитолу вытаскивали? Может какой провод потянули!? А подзарядку как делали? Снимали аккумулятор? Или просто зарядник прям к машине подключили? Тогда точно скачек! Представь. Севшая батарея, потом резко до 14 вольт (или сколько там..)
Вообщем, надо смотреть, советую проверить всетаки сначала провода.
yarick
Сообщение31.01.2006 15:18     [цитировать]
Ну и что что скачек напряжения?
14 вольт и генератор выдать может
