Периодический запуск на Mongoose EMS 1.9
ramiru
Сообщение23.01.2006 11:57    Периодический запуск на Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Знаю, что всем уже надоела, наверное, эта сигналка, но такой вопрос
не пойму как устанавливаются интервалы запуска и длительность работы двигателя. Если как по инструкции: 3-я кнопка(на 3сек) вводим длительность (кнопками) маргнула на 1сек, 3-я кнопка(на 3сек) вводим интервалы в часах (кнопками) маргнула на 1сек, затем, что у меня не происходит, нажимаем на 3сек 3-ю кнопку и ждем штоп она маргнула тем самым подтвердив настройки. У всех такое? Она должна мигнуть или инструкция обманывает? А то запуск и всё остальное работает, а этот момент касячит.
AndyS
Сообщение24.01.2006 03:06     [цитировать]
я все делал по интрукции, работало, токо там помоему два подряд пункта надо настраивать
ramiru
Сообщение24.01.2006 09:30     [цитировать]
ну да два пунка подряд, токо в конце как пишут должна маргнуть фарами, но этого нету, но ничего отмерил час и ... завелась
на 10 минут, ну работает токо не всегда как заявлено в инструкции
Сообщение24.01.2006 13:02     [цитировать]
Таймер находится в брелке, поэтому запуск будет возможен при наличии связи с блоком.
ramiru
Сообщение24.01.2006 16:10     [цитировать]
Стоп! Таймер в брелке для ежедневного запуска по времени! Но периодический/по температуре работают без брелка. Или я ошибаюсь?!
