Как разблокировать капот при севшем аккумуляторе???
Арсен
Сообщение21.01.2006 19:12    Как разблокировать капот при севшем аккумуляторе??? [цитировать]
Всем доброго времени суток!
Подскажите, каким образом можно разблокировать капот при сдохшем аккуме, если он заблокирован Вуаутешьу сфера?
Тросик я вроде нашел, однако сколько не пытался его дергать, гичего не получается. Хотя силы особой старался не прилагать, дабы не порвать его.
Спасибо.
Ровных дорог и добрых ДПСников ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
Сообщение21.01.2006 20:38     [цитировать]
подайте плюс на прикуриватель,или на замок зажигания,капот откроется электричесски
Арсен
Сообщение22.01.2006 13:51     [цитировать]
Не очень понятно, каким образом это осуществитьУлыбаюсь) Объясните, плз.
И зачем тогда нужен этот страховочный тросик?
AMAZON
Сообщение22.01.2006 18:29     [цитировать]
Как написал уважаемый javascript:putName('serge-singer')
+ подал через прикуриватель, а минус на корпус, т.е. прикурил от другого АКБ или подзарядника- это один из выходов для данной ситуации. + можно подавать на любую силовую цепь, где предохранитель 10- 40А, чтобы не спалить предохранитель, а немного подзарядив АКБ и с помощью доппитания открыть капот.
ТРОСИК надо было проверить сразу после установки замка- могли неправильно установить или с перекосом или еще как. Для себя проверь после установку замка и троса, и подходы к нему- ведь в дальнейшем не застрахован от подобного.
:p)
