При автозапуске на аккумуляторе 8,5 v.
Марат
Сообщение20.01.2006 13:33    При автозапуске на аккумуляторе 8,5 v. [цитировать]
Toyota Corona 94 г. 4S, аккумулятор маленький корейский по моему 45 Ампер/час. Аккумулятору 2,5 года, претензий нет до -25С заводит со второго раза. Сегодня поставил Tomahawk TW-9020. Установщики намерили на аккумуляторе 12v и 8,5 при запуске, сказали, что при запуске двигателя ниже 9v не должно падать иначе автозапуск не будет работать, типа ниже 9v сигнашка не работает. Сказали покупать большой аккумулятор на 65 Ампер/час. Скажите они правы? Очень не хочется покупать большой аккумулятор и мучатся с установкой. Я готов купить такой же маленький только новый. А может просто старый поставить на зарядку или это как мертвому припарки т.к. он не обслуживаемый и ему 2,5 года.
Сообщение20.01.2006 17:43     [цитировать]
Есть аккумы уменьшенных размеров при большей емкости.
Lox
Сообщение20.01.2006 18:17    Re: При автозапуске на аккумуляторе 8,5 v. [цитировать]
Прмвет!
Можно попробовать реанимировать, если умеешь.
А так - однозначно менять. Согласен с Поповичем, можно найти и такой...
Но новый такой же емкости - не хуже.
Правда здесь действует принцип каши и масла. Большая емкость не повредит. Обслуживать аккумуляторы несложно, поэтому лучше брать обслуживаемый.
Увести чужую жену несложно. Сложно вернуть её обратно.
AMAZON
Сообщение20.01.2006 18:46     [цитировать]
Меняй своего ветерана. ДУБАК на морозе- это лишние килограммы нервов. Нервы не восстанавливаются.
Если будете ставить новый АКБ, подумайте о допАКБ для СИГи, учитывая все разборки на данном форуме= много раз писали.
:p)
Марат
Сообщение22.01.2006 22:14    при автозапуске не работает вентилятор печки [цитировать]
Кстати второй вопрос при автозапуске не работает вентилятор печки, как сделать, что бы работал, потратив 5000р. на сигнализацию хочется теплого салона.
AMAZON
Сообщение22.01.2006 23:49     [цитировать]
Если нет допканала, который можно приспособить под вклпечки, то просто при постановке на охрану оставь включенным отопитель. Надеюсь на твоей тойоте отопитель включается только при включенном зажигании.
:p)
Марат
Сообщение23.01.2006 08:08    Включены все кнопари [цитировать]
Включены все кнопари, но вентилятор включается когда суну ключи и включу зажигание.
Сообщение23.01.2006 15:01     [цитировать]
Так установили сигналку, при правильном подключении все работает.
AMAZON
Сообщение23.01.2006 19:43     [цитировать]
Просто неправильно включили СИГу. Там есть выход на допоборудование- его вероятно всего не подключили. Проверь по схеме.
:p)
