Замена реле в сигнализациях
Sergdon
Сообщение19.01.2006 22:35    Замена реле в сигнализациях [цитировать]
Братцы, поделитесь опытом. Борюсь с желанием заменить встроенные реле сигнализации транзисторными ключами. У кого есть какие мысли по этому поводу?
Сообщение20.01.2006 00:06     [цитировать]
А зачем ?
AMAZON
Сообщение20.01.2006 00:19     [цитировать]
Не городи огород- не вобиду сказано. Замена реле транзисторными ключами может привести к тому, что обычным шокером спокойно будет пробить электронику СИГи. К тому же на ключах будет падение напряжения, что может привести к некорректной работе СИГи при морозе , приближенном к низкодопустимому, на подсевшем АКБ, что часто наблюдаем пр понижении температуры. Потеря емкости может доходить в 4-5 раз..
:p)
rgubaev
Сообщение20.01.2006 05:53     [цитировать]
Sergdon Все уже придумано до тебя. См. тут http://www.irf.com/product-info/auto/
AMAZON При правильной схемотехнике и разводке шокер пофиг - максимум умрут ключи поворотников.
Sergdon
Сообщение20.01.2006 21:14     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
А зачем ?
А потому что щелкает реле просто предательски! И получается нет смысла прятать блок!
rgubaev
Вот именно на этих ключах и паяю! Для начала попытаю иммо CESAR 211, у меня их горка навалена.
AMAZON
Ты не прав - не в обиду сказано. Сопротивление канала современных полевых переключательных транзисторов - миллиомы. Никакого падения на них не будет. Плюс защита от статики,и следовательно электрошокеров!
AMAZON
Сообщение20.01.2006 21:42     [цитировать]
ПАДЕНИЕ ЕМКОСТИ - ИМЕЛ В ВИДУ - АКБ.
Падение напряжения на транзисторах- если у вас есть полевки с микропадением напруги- вам везет, но на самих Сигах стоят транзисторы. где падение напряжения может составлять от 0,5 вольт, что при подсевшем АКБ может привести у нежелательным проявлениям. Иногда на СИГах невозможно открыть багажник из-за чуть-чуть недостаточного тока- выходом служит установка допреле, коммутирующего силовую цепь. У меня не было, а вот знакомый мучался по данной причине.
Дерзай- если получится- отпиши. Как на морозе пашет схема. Без практики - нет опыта. Как и с выбором масел, тосола и незамерзайки- выставляем на мороз и смотрим, что получается- маргарин или сливки. я жидкости на машине так проверил на минимуме, что было у нас.
:p)
rgubaev
Сообщение23.01.2006 05:51     [цитировать]
Вообще-то доп.каналы это обычно выходы какой-нибудь uln2003, а это обычные дарлингтоны с падением и 500mA max.
При этом ширпотребный irfz44 имеет сопротивление канала 17,5 миллиом и длительно допустимый ток 49A что при нагрузке поворотников 2*21+5 дает 0,06 вольта падения и 0,2 ватта рассеиваемой мощности - можно без радиаторов ставить.
IV_MAX
Сообщение23.01.2006 21:35     [цитировать]
В большинстве праворуких японцев (основные клиенты) выпуска после 2000г аварийная сигнализация включается подачей /-/ на отдельный вход штатного реле поворотов. Выковыривается встроенное реле из сигналки, вместо него сопротивление ~10 Ом, и всё работает. Получается даже прикольно - сигнал аварийки модулируется сигнализацией.
Да и с подключением проще - один провод вместо двух, кроме того штатный предохранитель на поворотники, не надо по /+/ поворотники запитывать.
Ц.З. практически всегда управляется /-/, что ОТКРЫТЬ, что ЗАКРЫТЬ. Реле для этого не требуется.
Остаются блокировки и доп. сервисные каналы - там можно и реле обойтись, они при тревоге не клацают.
rgubaev
Сообщение24.01.2006 05:39     [цитировать]
Помимо японцев есть еще много разных машин.
Тут ты очень сильно не прав. Как минимум Nissan Pulsar '99 и Subaru Legasy Wagon '91 (оцени разбег по маркам и годам) требуют обоих контактов в обеих реле, а на паджериках середины 90-х ц/з управляется одним проводом - провод никуда не подключен, на массу замыкаешь закрывается на +12 открывается. Все с правым рулем.
Sergdon
Сообщение24.01.2006 23:09     [цитировать]
Ну понятно.Дело стоящее, но сугубо индивидуальное для каждого авто. Этим,наверное,и объясняется почему изначально производитель применяет именно реле. Ради интереса поменяю на своей 10-ке некоторые реле на транзисторные ключи. Посмотрю что получится.
