Cenmax ST-5 - Автозапуск при понижении температуры
Kostya Falkov
Сообщение19.01.2006 20:58    Cenmax ST-5 - Автозапуск при понижении температуры [цитировать]
При включении режима автоматического запуска при понижении температуры машина заводится не раз в два часа как сказано в инструкции и заводится больше 6 раз.
Цитата из инструкции:
Автоматический запуск двигателя при понижении температуры
1. Режим работы низкотемпературного запуска задается программированием.
2. Для включения (выключения) низкотемпературного запуска, нажмите и удерживайте кнопку 3 пульта
управления до звукового сигнала. После звукового сигнала сразу нажмите кнопку 1. На дисплее пульта
появится (исчезнет) символ и установленная температура.
3. При включенном режиме низкотемпературного запуска, система автоматически будет заводить двига-
тель каждые 2 часа, при понижении температуры ниже установленной, но не более 6 раз.
Но на самом деле запуск происходит как только температура датчика сигнализации опустится до запрограммированой (по умолчанию -10). т.е. при -30, если оставил машину без включенной печки, она будет заводится примерно каждые пол часа (время первого запуска разумеется будет зависеть от температуры на которой был влкючен режим).
Друг проверял у него тоже такая же сигнализация, тоже заводится не взирая на то что по инструкции должно быть раз в 2 часа и не более 6 раз.
Насколько такое поведение нормально или стоит обратится по гарантии?
Сообщение20.01.2006 12:28     [цитировать]
Температурный датчик стоит в блоке.
Если он не нагревается, то так и будет постоянно заводить.
Kostya Falkov
Сообщение20.01.2006 14:46     [цитировать]
Но в инструкции же написано каждые 2 часа и не более 6 запусков!
