Автозапуск на Опель Вектра 2003 г
Tip
Сообщение19.01.2006 16:43    Автозапуск на Опель Вектра 2003 г [цитировать]
Приветствую, уважаемые.
Собираюсь ставить автозапуск на Опель 2003 года. Ставить буду сам, т. к. мастерские в нашем городе отказываются. Некоторый навык есть, но тревожит такое поведение установщиков. Подскажите пожалуйста, может быть какие-то "подводные камни" есть? Может быть, без CAN - адаптера нельзя подключиться? Какие могут быть проблемы?
Сообщение20.01.2006 11:35     [цитировать]
Камней ни каких. Все практически находится в левом пороге.
Контрользапуска с приборки. Силовые провода на замке.
Tip
Сообщение20.01.2006 11:44     [цитировать]
Спасибо.
Tip
Сообщение21.01.2006 23:58     [цитировать]
Возникла пара вопросов в процессе. 1) При вставленном ключе машина уже подает питание на некоторые аксессуары. Если не эмулировать наличие ключа в замке зажигания, будет ли работать автозапуск? Может быть, без ключа питание на иммо не подается? Если это так, то как найти провод, на котором должен появляться сигнал при помещении ключа в замок? Может, кто поделится распиновкой разъема на рулевой колонке? 2) На концевиках при закрытой двери 7V, при открытой 4V, есть "вежливая подсветка", т.е. салонный свет гаснет не сразу, и, естественно, загорается после отработки автозапуска при пропадании зажигания. Как обойти проблему? Какие есть сигнализации с задержкой на свет после автозапуска? Помогите, пожалуйста.
Tip
Сообщение23.01.2006 22:52     [цитировать]
Осталась проблема с иммо Расстроен Похоже, он читает ключ только если тот в положении "зажигание вкл". Или я что-то пропустил в проводке, куда-то нужно еще сигнал подавать, кроме стартера, аксессуаров и зажигания на блоке замка. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Очень нужно!
