Вопрос по функциям Sher-Khan V
Interpreter
Сообщение19.01.2006 10:50    Вопрос по функциям Sher-Khan V [цитировать]
Есть ли в данной сигнализации функция постановки на охрану автомобиля с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания?
То есть можно ли не глушить двиг при выходе в магазин, при этом ставить-снимать охрану?
Сообщение19.01.2006 11:29     [цитировать]
Данной ф-ции нет.
Андрей Новиков
Сообщение19.01.2006 12:37     [цитировать]
Не, ну можно извратиться - выйти, поставить на охрану - она заглохнет, и тут же завести удаленным запуском. После чего идти гулять по магазину.
Interpreter
Сообщение19.01.2006 14:26     [цитировать]
Вот блин!
Сколько просмотрел сигналок, там того нет там этого.
Может поможете мне с выбором тогда?
Авто Тойота Корона 95 г. с климат-контролем, стоит Вэбасто.
Нужна сигналка с такими функциями:
- на секретность наплевать по большому счету,
- автозапуск по интервалу 1, 2 часа,
- постановка на охрану с раб. двигателем вынув ключ из замка,
- снятие с охраны при раб. двигателе не глуша его,
- брелок с ЖКИ,
- показание на брелке температуры салона и напряжения АКБ,
- автозапуск двигателя на 10, 20 минут и больше, желательно еще без ограничения,
- дистанционный ручной запуск,
- дальность работы пульта - 500 метров и больше,
- доп канал с импульсом около 1 секунды для запуска Вэбасты,
- стабильная работа при температуре до -40,
- неглючность.
AMAZON
Сообщение19.01.2006 20:39     [цитировать]
- на секретность наплевать по большому счету ДА
- автозапуск по интервалу 1, 2 часа, 2ЧАСА и 24ЧАСА
снятие с охраны при раб. двигателе не глуша его, ВЫШЕЛ-5СЕК-ЗАВЕЛ-УШЕЛ
- брелок с ЖКИ, ДА
- показание на брелке температуры салона и напряжения АКБ, ДА
- автозапуск двигателя на 10, 20 минут и больше, желательно еще без ограничения, 5-15-25-45 МИНУТ
- дистанционный ручной запуск, ДА
- дальность работы пульта - 500 метров и больше, ДА ДО 1000 МЕТРОВ
- доп канал с импульсом около 1 секунды для запуска Вэбасты, 0,5-20-60 СЕК И ТРИГГЕР
- стабильная работа при температуре до -40, ДА
- неглючность. ДА
ВСЕ ЭТО ПРО ШЕРХАН-5
:p)
Interpreter
Сообщение20.01.2006 07:35     [цитировать]
В Шерхане 5 нет постановки на охрану с заведенным двигателем, это критично.
А как насчет Старлайн А9 (нет показаний АКБ на брелке, режим автозапуска только по температуре), или Томагавк 9030 (нет только показаний АКБ на брелке), что по поводу них скажете?
AMAZON
Сообщение20.01.2006 19:09     [цитировать]
ССОРИ. При запуске дистанционно- отключается только датчик удара- как и на других СИГах. На любой СИГе работающий и заводящийся двигун- должны врубить датчик удара- ведь не брежневские машины у нас- чтобы фужером на моторе проверять работу движка на то, что не дрожит. А все остальное на шерике работает. Попробуй ключом открыть дверь или капот- багажник- узнаешь на что способна СИГа. ШЕРИК-5 мной тестирован в разных смоделированных ситуациях.
Я не опираюсь на данные производителя или рекламщиков- а проверяю все для себя.
:p)
Interpreter
Сообщение23.01.2006 09:33     [цитировать]
Ну ты прям влюблен в свой Шерхан 5 Улыбаюсь
Допустим у меня подсевший аккум.
Я завел авто на последнем издыхании аккума и если заглушу, то могу потом и не завести. При этом я езжу и делаю короткие остановки с покиданием авто.
Как оставлять его заведенным ставить на охрану? Есть выход?
AMAZON
Сообщение23.01.2006 19:55     [цитировать]
ВЫХОД- УВАЖАЙ СВОЮ МАШИНУ= СТАВЬ НОВЫЙ АКБ. Тем более при издыхающем АКБ на морозе есть вероятность дать ДУБАКА из-за незаведенной машины.= Даже с "правильной СИГой" . Ружье на стене хоть раз в жизни стрельнет без патрона. Просто смех
:p)
NM
Сообщение30.01.2006 23:28     [цитировать]
Без проблем реализуется на любой сигналке, где есть свободный канал работающий в режиме "триггер". Два реле и все.
Interpreter
Сообщение31.01.2006 07:49     [цитировать]
А можно поинтересоваться как?
Антон Л
Сообщение03.05.2006 11:47     [цитировать]
Был бумеранг 2002, там можно было без ключа. При установке шерхана V сначала тоже напрягался без этой функции. думал лучьше бы я бумеранг 2006 поставил. За неделю привык, вышел, завел. Можно турботаймер на 3 минуты поставить, будет работать. Сейчас она мне нравиться, если буду менять то только на 5 версию.
