Проблема с подключением Mongoose Duplex 2.1 к ЦЗ.
Сергей-Екб
Сообщение01.08.2003 10:12    Проблема с подключением Mongoose Duplex 2.1 к ЦЗ. [цитировать]
Проблема с подключением Mongoose Duplex 2.1 к ЦЗ:
Сигналка не управляла ЦЗ, пока не отключил разъём от переключателя замка водительской двери. Но в этом случае от ключа не открываются остальные замки.
Как это дело можно исправить?
ВАЗ 21093
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.08.2003 16:46     [цитировать]
Здравствуйте.
Пдключите штатный центральный замок по схеме которую я прилагаю
Удачи!
Сергей-Екб
Сообщение11.10.2003 18:01    Проблема с подключением Mongoose Duplex 2.1 к ЦЗ. [цитировать]
При подключении по этой схеме ЦЗ работает в инверсном режиме, т.е. при постановке на охрану замки открываютя, а присняти закрываются. Плачууу
ФомА
Сообщение14.10.2003 16:48     [цитировать]
Извините, не совсем понял: у меня DUPLEX, там управляющий конец для ЦЗ , вроде один? Это тот что "коричневый" , выходящий из "СИГНАЛИЗ ИНТЕРФЕЙС" на Вашем рисунке?
Вопрос собственно: какие провода на рисунке чему соответствуют?
кор и бел в двери вроде понятно, куда они на СИГНАЛИЗ ИНТЕРФЕЙС приходят и что выходит из СИГНАЛИЗ ИНТЕРФЕЙС на кор и бел в Автомобиле?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.10.2003 01:13     [цитировать]
вообще то их там 6 шт, как и в подавляющем числе остальных сигнализаций!
Вот схема Дуплекса: http://www.autoset.ru/shop/images/items_images/group_9/item_825/img_869.jpg
6 проводов начиная с СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ вниз отвечают за цз.
Вам всего лишь нужно скомутировать эти выходы в соответствии с приведенной выше схемой.
А вот самый простой вариант подключения:
http://www.autoset.ru/shop/images/items_images/group_9/item_825/img_870.jpg
самый верхний вариант.
ФомА
Сообщение16.10.2003 16:41     [цитировать]
Спасибо, дошло!
теперь я ее побежу Подмигивающий
Славик
Сообщение21.10.2003 14:54     [цитировать]
Я у себя подключил по выше нарисованной схеме Владимиром, но как верно подметил Сергей-Екб что ЦЗ работает в инверсном режиме (в схемку то нужно внести изменеия), просто там нужно провода идущие на машину поменять местами и все придет в норму.
ФомА
Сообщение21.10.2003 15:18     [цитировать]
Да, разобрался, все поставил, рабртает.
Всем спасибо
