Cenmax Ultra или Х200
Lox
Сообщение19.01.2006 07:06    Cenmax Ultra или Х200 [цитировать]
Привет честной компании!
На купленой машине стоит сигнализация. Поиски выявили что это
либо Cenmax Ultra, либо Х200. Разницы при сравнении описаний не нашел.
Интересует следующее:
- что должен сообщать СИД, подключенный к блоку?
- должна ли срабатывать сигнализация, если в момент постановки на охрану открыты двери и капот?
- нет ли у кого схемы самой сигналки и/или даташитов на
мелкосхемы.Что-то поиск не находит. Расстроен
ZSasha
Сообщение19.01.2006 10:44     [цитировать]
http://www.auto-set.ru/cat16level2.html тут глядел? Ценмаксы. не именно как у тебя но можно похоже.
rgubaev
Сообщение19.01.2006 11:33     [цитировать]
Это наврядли.
Lox писал(а):
или даташитов на
И чего-ж там такого запаяно что поиск не находит?
Lox
Сообщение19.01.2006 11:48     [цитировать]
Смотрел!
Мне надобно разобраться, как она работает. А для этого, хотя бы, блок схема нужна. Или даташиты на М\Сх. Ну да ладно.
Lox
Сообщение19.01.2006 11:50     [цитировать]
rgubaev писал(а):
Это наврядли.
Lox писал(а):
или даташитов на
А на работе машина, а я вот дома. Забыл записать.
Lox
Сообщение19.01.2006 11:58     [цитировать]
rgubaev писал(а):
Это наврядли.
Lox писал(а):
или даташитов на
А вот, нашел. Ног у нее, по моему 24.
S28M20 - 6KMD
Сообщение19.01.2006 12:27     [цитировать]
Так ни чего и не понял. Что именно надо?
Lox
Сообщение19.01.2006 14:01     [цитировать]
Привет! Офигевший
Вся кровь в желудок на переработку обеда?
А вот всё, что в первом посте написано.
Если есть схема (не подключения, но блока), то больше ничего.
P.S. Подключаю сигнализацию. Закрываю с брелка замки, при
этом открыта водительская дверь и капот. Сигнала аварии нет, СИД не мигает, но разъём на СИД был отгнивший, заменил. Может дальше еще что? Руки установщикам оторвать, блок стоит в ногах, монтаж - ужас... СИД исправен. По внешнему виду, остальное всё цело. Млин, привык по схемам разбираться, вот потому и надо. Морозы мешают. Надо снять и домой принести.
Увести чужую жену несложно. Сложно вернуть её обратно.
Сообщение19.01.2006 15:37     [цитировать]
Принципиальную схему не найти Расстроен .
Как говорится- секрет фирмы Очень счастлив .
В первую очередь проверьте блок. Может быть залит. Если отгнил разъм СИДа, то вероятно и в блоке тоже не все в порядке.
Когда откроете тогда и видно будет, что ремонтировать. А то может там и чинить то уже не чего Очень счастлив .
Может быть включен учет салонного света.
Lox
Сообщение19.01.2006 17:55     [цитировать]
ДЫК напмсал же, что чинил разъём на плате и все смотрелВопрос???
