Tomahawk 9010 в Nissan Cefiro. Устанавливаю сам.Есть вопросы
alexlist
Сообщение18.01.2006 21:12    Tomahawk 9010 в Nissan Cefiro. Устанавливаю сам.Есть вопросы [цитировать]
Машина Nissan Cefiro 1996 года выпуска, бензин, автомат
Под обшивкой со стороны водителя внизу нашел небольшую коробенцию "Calsonic CA209R".(судя по всему сигналка с автозоводом)
Но так как брелка не было было принято решение её деинсталировать.
Прикупил сигнализацию Tomahawk 9010 и решил установить её сам на место старой.
Используя имеющиеся провода быстренько подкючил
1)Центральный замок
2)Датчик закрытия дверей
3)Концевик капота
Ну и само собой питание, датчик удара, антену и светодиод.
Так вот неделю и отъездил.
Хотел двигатся дальше и подключить "датчик ручного тормоза" но вот не могу понять куда.
Со старой сиги остался провод провод "P.BREAK" но он работает тока при повернутом ключе.
Я так подозреваю что берется с приборной панели.
andre99
Сообщение18.01.2006 22:35     [цитировать]
С коробкой автомат этот провод (оранжево-фиолетовый) необходимо подключить к лампам стоп-сигнала. Проще говоря подключаем к проводу от кнопки у педали ножного тормоза (там 2 провода: на одном постоянный плюс, на другом плюс появляется при нажатии педали тормоза). Удачи.
alexlist
Сообщение10.03.2006 15:28     [цитировать]
Когда мы подключаемся к ручнику при РКП это понятно.(Защита если машина вдруг оставлена на скорости).
А вот зачем подключатся к педали обычного ножного тормоза при АКП?
Ни как не могу понять принципа полезности.
Может кто расталкует?
Ведь он ни когда не будет замкнут без водителя!
Сообщение11.03.2006 16:06     [цитировать]
Если влезли в машину при автозапуске то первое нажатие на тормоз вызовет срабатывание сигналки.
Если Вы снимите машину с охраны, при дистанционном запуске, то при нажатии на тормоз зажигание переключится с сигналки на штатный замок.
alexlist
Сообщение12.03.2006 21:59     [цитировать]
Как оказывается все просто.
Так ну с этим разобрались. Идем далее.
1) Зачем на основном разъеме 18 PIN два провода питания парковочных огней (Зелено-черный и Зелено-желтый)
2) В инструкции к Tomahawk 9010 мне не до конца ясна схема подключения реле блокировки
Что за диод. Каково его назначение?
Его нужно ставить или он уже внутри релюхи(также как и соединение между 85 и 30 контактами) ?
3) Не подскажете, для чего нужен второй провод стартера идущий из замка зажигания (на нем так же как и на первом +12 появляется только при положении ключа с положении START)
Сообщение13.03.2006 10:35     [цитировать]
1.Для подключения к двум отдельным цепям поворотов или габаритов машины.
2.Это защитный диод. Его в принципе можно и не ставить.
3.На некоторых машинах на замке две цепи стартера. В первую очередь это относится к японкам.
alexlist
Сообщение21.03.2006 18:29     [цитировать]
А нормально что с поворотниками помигивают и указатели на приборке?
Подключил реле блокировок все по схеме. Только без диода.
Так вот в момент автозапуска (момент подачи сигой +12 по черно желтому проводу силового разъема) оно как то странно гудит (звук высоковольтных трансформаторов).
Сам я это понимаю так. Так как согласно схемы на реле соеденены (30) и (85) контакты.
Туда же получается подсоединен (87а) контакт благодаря тому что ето "НЗ".
В момент автозапуска получается что реле много раз в секунду замыкается и размыкается.
Разве ЭТо нормально???
alexlist
Сообщение28.03.2006 17:22     [цитировать]
up
Сообщение28.03.2006 18:22     [цитировать]
Нормально.
Добавьте диод.
вячеслав сф
Сообщение09.04.2006 18:48     [цитировать]
Это не нормально-используй НР блокировку
MIKED
Сообщение13.09.2006 14:40     [цитировать]
Откуда можно взять сигнал тахометра при подключении контроля запуска двигателя по тахометру.
