Установка Сигналки с Автопуском + Иммобилайзера
STALKER-RT
Сообщение18.01.2006 18:30    Установка Сигналки с Автопуском + Иммобилайзера [цитировать]
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Захотел на свою машину ( Вольво 940 93 г.в. КПП механика, бензин ) установить сигнализацию с автозапуском по причине выхода из строя той что установлена когда то давно-предавно - Клиффорд ( автозапуск для удобства нужен - утром мало времени чтобы греть машину, ну и морозы вроде как ) + иммобилайзер контактный заменить на бесконтактный. Для сего купил Мангусту 1.9 и иммобилайзер транспондерный GreenBux. В машине ключ без чипа. Так вот объездил я весь наш славный город, а в установочных мастерских разводят руками - невозможно пуск + иммобилайзер!!! Блин ну у меня в БМВ так стоит!!! - комплектация такая же машины по коробке ключам и т.п. Только там Шер Хан 3 стоит - устанавливали 3 года назад и все работает! Стоит про сей факт сказать, чешут затылок и говорят что возиться надо долго, думать как иммобилайзер обойти, а человек который ставил мне в "Крепости" так контора их называется - уже не работает там и как сказали в той фирме что на мою БМВ они тогда как поставили эту схему-систему, так более никому и не ставили... Это что действительно такая проблема сложная для спецов, или просто спецов получается нет?
Может там еще какая релюха ставиться, про которую они и не слыхивали...
Сообщение18.01.2006 18:34     [цитировать]
Значит такие спецы Расстроен .
STALKER-RT
Сообщение18.01.2006 18:40     [цитировать]
Ясно - не спецы, а одно название! От слова "худо"!!!
AMAZON
Сообщение18.01.2006 21:01     [цитировать]
Для шерика обходчик иммобилизатора есть родной= Scher-Khan BP-2
а если спецы не могут- значит недоучки или самозванцы- сейчас много таких развелось. Любой ИММО можно обойти- только на ИНО новых с транскодерами нужно пожертвовать вторым транскодерным ключом для обхода. вариантов очень много. Если в ключе нет чипа- то обходчики ставятся легко- только надо головой подумать по месту и имет схему ласточки.
:p)
ZSasha
Сообщение19.01.2006 03:34     [цитировать]
Все хотел спросить - даже если иммо и с "транскодерным ключом", что мешает просто эээ... ну отключить его, "выключить" из схемы? Он же тоже, банально какую-то цепь разрывает? Ну так и соединить ее в обход иммы.
Или он взаимодействует с "мозгами" машины, и что бы его обойти в таком случае (без 2го ключа), нужно вторые "мозги" цеплять? Просто смех
NIRG
Сообщение19.01.2006 05:48     [цитировать]
Чуваки -вы гоните! Ему в фирмах говорят о несовместимости гинбакса с запуском и ПРАВИЛЬНО говорят.Аль вы не слыхали об этом?Хотя воткнуть и чтоб работало проблем нет.Правильный иммобилайзер WAIT UP.
Сообщение19.01.2006 12:18     [цитировать]
NIRG
Обойти Грин Бакс можно обычным методом.
Просто видимо в этой конторе ленятся или не понимают как это сделать.
NIRG
Сообщение19.01.2006 14:01     [цитировать]
Про связку с датчиком перемещения,на сайте угона.нет еще полгода назад говорили как о супер технологии доступной избранным.)) и схему даже своим не выдавали))
Не знал ,что это считается уже обычным методом.
POP
Сообщение19.01.2006 14:57     [цитировать]
Во в дебри полезли.Вопрос простой: как состыковать устройство А(а\запуск) и Б(грин).Просто: в момент работы А устройство Б работать не должно. Элементарно.Задачка для ученика Физики 5 класса.
suv12
Сообщение20.01.2006 06:40    "простая задачка" ? [цитировать]
Если уж задачка настолько проста - давайте дойдем до ее завершения. К примеру - читаю в веточке "Типичные заблужения при выборе автосигнализаций" :
"... то нужно автоматом ставить "хитрый" иммобилайзер, сейчас есть только одна система, которая позволяет обеспечить хорошую защиту в системах с автозапуском - это Блэк Баг 71W с технологией Wait Up - при которой само цифровое реле блокировки умеет определять перемещение автомобиля в пространстве и блокирует цепи только когда автомобиль двигается..."
Берем мануал на этот BB71W и видим что жук проверяет метку при включении зажигания (автозапуск стартовал а меня в машине нет) и если ее нету активирует сирену и т.д. Ежели рассматривать в контексте "учебника физики за 5 класс" то нам необходимо сделать так чтобы при включении автозапуска цепи иммобилайзера включающие сирену разрывались (пусть иммобилайзер считает что угоняют все равно двигатель не заблокируется) в то же время сирена оставалась подключенной к сигнализации, в довершении к этому хорошо бы сделать так чтобы инфу от датчика движения завести к сирене чтобы если уж поехали а должен быть только автозапуск то надо поднимать тревогу... Я не рассматриваю "простой" вариант - когда иммобилайзер вообще к сирене не подключаем - пусть только по датчику движения блокирует двигатель а орать сигналка будет давайте разберемся с задачкой посложнее если уж речь пошла о Wait Up... Разберем к примеру связку Tomohawk 9020+BT71W2D в контексте автозапуска...
Какие будут предложения ?
POP
Сообщение20.01.2006 11:23     [цитировать]
Не нужно подгонять условие задачи под ответ.Ответ скрывается в первой твоей фразе. И блокировать нужно не цепь сирены.....Тогда и Hooc Up запросто подойдет(это для тех кто хочет сэкономить),хотя я предпочелбы Wait.
suv12
Сообщение20.01.2006 13:07     [цитировать]
Хм... чтобы при автозапуске не анализировалось наличие метки ?
или я не правильно понял ?
В любом случае хотелось бы найти такое решение при котором иммобилайзер не отключается совсем, а в идеале в дополнение к условию блокировки двигателя при начале движения автомобиля, иммобилайзер еще и мог включить сирену (если сигнализация обезврежена злоумышленниками...) т.е. хочется уйти от "...в момент работы А устройство Б работать не должно.." к такому: в момент работы А(автозапуск) Б(ну если не само то какая либо его часть) тоже работает(иммобилайзер). При этом мы получим в дополнении к сигнализации еще один рубеж обороны хотя полноценно и не работающей при прогреве двигателя но зато находящийся в состоянии "на страже"
Вообще в идеале подавать бы кодированный сигнал при автозапуске от сигналки к иммобилайзеру чтобы он понимал что автозапуск и в его (иммобилайзера) мозгах было прошито что если поле этого сигнала принят сигнал от датчика движения то это угон а не автозапуск.
POP
Сообщение24.01.2006 14:19     [цитировать]
Как бы чего нибудь прошить.ЗАЧЕМ??По любому,чтобы ехать нужно сначало сесть на водительское место , и сделать ряд манипуляций(ручник,педаль тормоза,скорость).От этого можно и запитать сброс запрета работы иммо.Ну а дальше по алгоритму работы.
