Шерхан 5. Не включает зажигание
MediaMagnat
Сообщение18.01.2006 12:07    Шерхан 5. Не включает зажигание [цитировать]
Всвязи с морозами решил попробовать включить функцию прогрева через каждые 2 часа. Но видимо нажал что то не то нажал Расстроен
Теперь невозможно включить зажигание. Т.е. с охраны снимается и ставится но блокировку зажигания не снимает. Все остальные функции то же работоспособны. В сервисном режиме та же петрушка. Обесточивал (снятием клемы) на 0,5 часа примерно-не помогло.
Что это может быть?
Сообщение18.01.2006 12:35     [цитировать]
Перепрограмируйте блокировку, меню 1 ф-ция 1-8.
MediaMagnat
Сообщение18.01.2006 13:20     [цитировать]
В моеё инструкции меню 1 заканчивается пунктом 1-7 Расстроен (время врвщения стартера-стандарт/станд+мин/стандарт+макс)
Или смотрю не туда?
Сообщение18.01.2006 18:30     [цитировать]
http://www.auto-set.ru/cat22level2.html
Инструкция по установке.
AMAZON
Сообщение18.01.2006 21:10     [цитировать]
1-8 = тип реле блокироки
впиши себе внизу таблицы
Кнопка 1 кнопка2 кнопка3
1-8 тпи реле блокировки НЗ НР
А еще есть вариантСбрось все значения на ЗАВОДСКИЕ
1) 1+2 на 2 сек далее короткий сигнал и сигналка один раз вспыхнет
2) ТРИ раза коротко нажми на кнопку 3- каждое нажатие должно подтверждаться сигналом и вспышкой аварийки. через некоторое время звучат три сигнала сирены и аврийка вспыхнет три раза- это значит подверждается установка ЗАВДСКИХ значений.
Далее программируй ЧИГу как тебе надо.
:p)
MediaMagnat
Сообщение19.01.2006 13:14     [цитировать]
Так и делал. Даже клему на некоторое время скидывал. Непомогло. При постановке на охрану зажигание разблокируется, т.е. на охране заводить можно
Спасибо, буду посмотреть
