Датчик объема MMS-2 и StarLine A6
mars
Сообщение16.01.2006 23:24    Датчик объема MMS-2 и StarLine A6 [цитировать]
Добрый вечер!
Подскажите плиз по возникщей проблеме. На новую машину поставил сигналку SL A6 и датчик MMS-2 ( снят с предидущей машины)
Подключил параллельно датчику удара. Не работает. Светодиод на датчике мигает со сменой цвета - зеленый-красный. Сигналка на MMS -2 не реагирует. В чем проблема?
Со старым Аллигатором 440 такой проблемы не было.
Сообщение16.01.2006 23:32     [цитировать]
Попробовать развязать диодами
mars
Сообщение16.01.2006 23:46     [цитировать]
cпасибо.завтра попробую. а возможна ли проблема не соответствия уровней?
типа вот этого http://realzubilo.narod.ru/alarm.html
Сообщение17.01.2006 00:24     [цитировать]
Как раз диоды должны убрать шунтирование одного датчика другим и обеспечить нормальный уровень ( уровнем является подача "-" на вход сигналки от датчика через открытый коллектор транзистора ).
mars
Сообщение19.01.2006 00:22     [цитировать]
разобрался... оказалось, что сигнальные провода у самого датчика были изломаны, поэтому и были проблемы. после устранения все заработало нормально даже без диодов. датчик поставил в тоннеле ВАЗ 21104 между сидениями под кнопками стеклоподьемников. жаль что под задней пепельницей не горизонтальная поверхность,наверное там было бы лучше.
