Автозапуск
Михаил123
Сообщение13.01.2006 18:36    Автозапуск [цитировать]
Друзья, правильно ли я понял, (потратив массу времени на чтение форума), что:
1. Более-менее обеспечить защиту и автозапуск проще всего и логичнее всего связкой автосигнализации с автозапуском (к примеру Томагавк-9020 ), электрозамком капота и "Жуком" с реле"Wait up"?
2. Для варианта угона с заменой контроллера - перепайка (смена) проводов разъема в контроллере и на парочке датчиков.
Разумеется, данный комплект - это дорого, но тогда меньше всего танцев с реле, взаимными состыковками и т.п.
Машина - Корейка - Элантра - 2 года.
Или это не стОит свеч?
Спасибо.
Михаил.
Сообщение16.01.2006 15:33     [цитировать]
Если будет стоять ВВ ,то замена мозгов авто большого эффекта не даст. Если, естестно ВВ хорошо поставлен.
Сложновато в мозгах переназначить несколько штырьков. Хотя технически возможно.
Михаил123
Сообщение17.01.2006 23:07     [цитировать]
Спасибо за ответ!
Да я не вижу особой проблемы при перепайке разъема мозгов на контроллере- снять, открыть, перекинуть перемычками.
Естетственно, на соответствующих датчиках то же самое.
Можно в двух словах объяснить "если ВВ хорошо поставлен.
Лучше в почту mmaximovгавinbox.ru
Спасибо.
Сообщение18.01.2006 11:01     [цитировать]
Михаил123
Смотри почту.
