Centurion XP - автозапуск
Новиков Николай
Сообщение13.01.2006 15:36    Centurion XP - автозапуск [цитировать]
Ни как не могу включить автоматический завод двигателя ни по времени, ни по температуре, помогите разобраться...
Мой порядок действий. Выставлюя на пейджере текущее время. Устанавливаю время ежесуточногозапуска двигателя.
Дальше пытаюсь сделать включение переодических запусков.
По инструкции это выглядит так. Нажать дважды кнопку запуска двигателя. Нажимаю. Двигатель запускается. Немедленно нажать на кнопку багажника один раз в течении двух секунд. Нажимаю. Открывается багажник. Дальше по инструкции нажать на кнопку запуска двигателя. Должны помыргать габаритные огни 3 раза и прозвучать 3 раза сирена.
Так вот. Ничего этого нет. В чем причина?
Сообщение13.01.2006 16:21     [цитировать]
Может слишком длинное нажатие на кнопку багажника ?
Новиков Николай
Сообщение13.01.2006 16:36     [цитировать]
по всякому пробовал уже... в инструкции еще один непонятный пункт есть: после всего этого нужно нажать на пидаль тормоза. но как нажимать, если машину с брелока заводишь?
Сообщение13.01.2006 16:39     [цитировать]
Вопрос??? Заводить с брелка можно находясь в салоне.
Вано
Сообщение25.11.2006 06:57     [цитировать]
У меня периодическим запуском тоже не всё понятно.
Каков порядок действий в след ситуации.
Коробка механика. Турбонаддув.
Вопщем как включить турботаймер и уйти, при этом чтоб был автопрогрев двигателя.
Руслан Ньютон
Сообщение25.11.2006 10:06     [цитировать]
Нажимать кнопку багажника нужно не сразу после запуска двигателя,а в момент когда после запуска когда загоряться габаритные фонари т.е.завели ждёте,зажглись фонари сразу нажимаете на кнопку багажника один раз и дальше по инструкции в зависимости какой режим надо выбрать.
Gennady
Сообщение26.11.2006 23:07     [цитировать]
Начнем сначала!!
петлю перерезали????
какой датчик работы двигателя используете?????
Сообщение27.11.2006 19:59     [цитировать]
При чем тут петля и датчик , если у тебя запуск уже функционирует ? Инфу внимательнее читай . Удачи .
tatauroff
Сообщение20.12.2006 10:11     [цитировать]
такая же проблема и у меня, провожу все действия при выходе из машины, как написано в инструкции, но результата нет...
помогите, опишите правильные действия по простому, по рабоче крестьянски.
REY
Руслан Ньютон
Сообщение20.12.2006 14:45     [цитировать]
После постановки на охрану заводите машину с брелка и ждёте пока поворотники или габариты первый раз загорятся после запуска.Как только загорелись сразу нажимаете кнопку открывания багажника и дальше по инструкции в зависимости какой режим нужно включить.
Сообщение20.12.2006 18:55     [цитировать]
Если точно следовать инфе , то все работает , надо дождаться когда загорятся габариты .
tatauroff
Сообщение21.12.2006 08:35     [цитировать]
спасибо Руслану Ньютону и Серому, все получилось, а еще хотелось бы узнать, можно ли увеличить время прогрева на автозапуске до 15, 20 минут, как посмотреть на какую температуру настроен автозапуск в мороз (-15, -20, или -25), что и для чего нужен таймер обратного отсчета (с гродацией в 10, 20, 30, 1.00 и 2.00 часа и с гродацией в 0.01 минуту) Не знаю
REY
Сообщение21.12.2006 10:46     [цитировать]
Можно табл. 4 программирования
Придется зайти в программирование , та же таблица
В охранке есть функция будильника и таймера для подания сигнала в нужное время
