Подскажите по Pharaon V19/20
ZSasha
Сообщение13.01.2006 04:51    Подскажите по Pharaon V19/20 [цитировать]
Господа, такой трабл, может кто сталкивался - где у этой мать ее сиги постоянный выход на массу в режиме охраны? Что-бы значит она всегда там присутствовала, не смотря на состояние двигла - заведен или нет?
Хочу прикрутить пейджер (кар монитор 6ти зонник), что бы он был активен не только при просто охране, но и при охране с запущенным двигателем (а так же объемник). Если цепляться к выводам реле блокировок, то само собой они отключаются, когда двигло заведен (или наоборот - НЗ/НР).
И еще - на доп. выходе "СТАТУС 1" (розово/белый) пропадает "-" через 30-35 секунд с момента автозавода двигателя. Это так и задумано? В инструкции говорится - "появляется минут на время автозапуска". Что, в таком случае, со "СТАТУС 2" ?
спасибо!
ЗЫ: У меня 20 версия фараона, но, думаю, в 19 все должно быть похоже. Машина - Т. Королла 92, бенз, АКПП
Сообщение13.01.2006 12:13     [цитировать]
Собери через диоды массу с двух блокировок НР и НЗ.
ZSasha
Сообщение14.01.2006 03:30     [цитировать]
ок, спасибо, видимо так и придется сделать.
Думал попроще варианты есть.
Вчера как раз в гараже копался, до полуночи, а диодов с собой не взял. Вот и хотел обойтись малой кровью.
