Автозапуск
Yappi
Сообщение12.01.2006 08:14    Автозапуск [цитировать]
Поставил машину с полным баком и решил не трогать её пару дней, машина стояла себе тихо пикая автозапуском в течении почти трёх дней (заводилась и глохла по температуре) вчера жму на кнопку запуска (наулице-52) в ответ машина не завелась и так пару раз выхажу пытаюсь завести ключем в ответ слышу вялую работу стартераРасстроен уехал на такси вечером попытался завести безрезультатно, батарею пасадил совсем, утром попросил товарища прикурить, прикуривали долго и безрезультатно, при первом запуски были вспышки но не долго, снял батарею, поставил на зарядку выкрутил свечи отнёс домой, свечи на плитку и горячими поставил на место, на первых запусках вспышки затем тишина, странно сильно напрягается стартер Расстроен быстро выкручиваю свечи ищу их и на место, заметил что при выкручивании свечи из цилиндра выходит под давлением воздух, позвонил знакомому рассказал про воздух, он сказал что это компрессияУлыбаюсь, я возрозил и высказал свою версию, он сказал проверить искру и продуть цилиндры, продул и проверил, искра есть цилиндры сухие, но не заводимсяРасстроен решил в подверждения своей версии выкрутить 2 свечи и завести машину на двух, через 2 секунды машина завелась кида выхлопные газы через два цилиндра а в глушитиле просто замёрз конденсат от того что машина долго работала на холостых оборотах, завтра буду искать тёплое место, вот такая история.
Не нервируйте меня, мне скоро негде будет прятать трупы.
ZSasha
Сообщение12.01.2006 11:26     [цитировать]
чет я нифига не понял. При чем здесь автозапуск? Он что-ли был виноват??? Я в шоке
Yappi
Сообщение12.01.2006 13:52     [цитировать]
При работе автозапуска на холостых оборотах замерзает конденсат в выхлопной системе.
AMAZON
Сообщение12.01.2006 19:09     [цитировать]
А точнее где замерз конденсат?- В каком отделе выпускной системы?
Избежать подобного можно увеличив время прогрева- не правда ли? И еще не про это- применение в тяжелых условиях -как указано в вашем сообщении- многоэлектродных свечей поможет улучшить процесс искрообразования- только пройди по форуму- поищи получше и с подходящими параметрами. ПРИМЕР:
www.autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm
А если поставить машину назад под уклон с ручником- только просуши тормоза перед постановкой на стоянку- на ходу затягивая ручник нажав на кнопку для предотвращения блокировки тормозов.
:p)
IV_MAX
Сообщение12.01.2006 22:12     [цитировать]
А ещё бывает свечи мрут от долгой работы на холостом ходу. Проверенно зимами 99-00 и 00-01, уж дюже сильные морозы у нас были.
AMAZON
Сообщение13.01.2006 22:08     [цитировать]
А ещё на зиму рекомендуют ставить НОВЫЙ комплект свечей для предупреждения случаев кончины и выписывания свидетельства о смерти свечам.
:p)
IV_MAX
Сообщение14.01.2006 15:17     [цитировать]
Даже новы свечи на хх помрут примерно за 3-4 дня работы на автозапуске, если не ездить на машине. Т.е. на хх смесь богатая, а температуры не достаточно для их эффективного самочищения. М.б свечи с меньшим калильным числом и продержатся дольше, однако я это не проверял.
13 Вольт
Сообщение14.01.2006 19:33     [цитировать]
Конденсат образуется при автозапуске при малом времени работы двигателя! Есть два способа борьбы:
1. Увеличить время прогрева;
2. Просверлить отверствие в глушителе для слива воды;
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Денис Правовед
Сообщение19.01.2006 17:28     [цитировать]
Не могу установить почасовой запуск с брелка автосигнализация Tomahawk 9020. Объясните, пожайлуста, как поменять интервал запуска.
Сообщение20.01.2006 11:44     [цитировать]
Денис Правовед
А интервал почасового запуска запрограмирован?
