Подключение DVD на монитор Mercedes E класса
master15
Сообщение11.01.2006 14:50    Подключение DVD на монитор Mercedes E класса [цитировать]
У меня Mercedes Е класса. На нем стоит штатный монитор с радио и CD проигрывателем. Есть кнопка TV, но при нажатии на эту кнопку на мониторе появляется NO TV. Хотелось бы подключить к этому монитору DVD ченджер, но я не знаю, как активировать на этом мониторе функцию AV IN. Может, кто-то знает, на какой контакт на разъеме этого монитора что подать, чтоб активизировать функцию AV IN.
Буду очень признателен за помощь.
POP
Сообщение18.01.2006 15:41     [цитировать]
А есть ли у тебя этот самый AV-IN вход.Оговорюсь сразу, что вход от TV тюнера и AV-IN разные.Приезжал к нам один клиент с такой проблемой и долго спрашивал почему так дорого стоит реализация его идеи.С помощью осцилографа мы ему вызвонили провода видео сигнала от TV-тюнера и тогда он все понял.Так что прежде изучи свой монитор на наличие этого-самого входа.
master15
Сообщение18.01.2006 16:19     [цитировать]
AV входов нет. Я хотел бы на точку, куда подается видеосигнал от TV тюнера, подать видеосигнал от DVD чейнджера. Но для этого нужно еще знать, для активизации какие разъемы нужно посадить на массу, чтоб при нажатии на кнопке TV монитора, не появлялось слово NO TV
POP
Сообщение19.01.2006 13:55     [цитировать]
Если ты подашь видео-сигнал на вход, никакой надписи загораться не будет.
master15
Сообщение21.01.2006 13:07     [цитировать]
Смысле появится изображение DVD?
вячеслав сф
Сообщение21.01.2006 22:00    Смысле появится изображение DVD? [цитировать]
Да,появится. Подавать сигнал нужно на 18-ти контактный разъем. Если смотреть на него, то это 2 крайних верхних правых контакта. Как только на нем появится видео сигнал, монитор поймет, что сигнал есть и надпись NO TV не появится. Удачи.
master15
Сообщение22.01.2006 12:54     [цитировать]
Спасибо за подсказку. Проверю, напишу ответ.
