Вопрос по функциям Sheriff ZX-700
Jmen
Сообщение11.01.2006 11:44    Вопрос по функциям Sheriff ZX-700 [цитировать]
Всем здрасте.
Поставил себе ZX-700 и есть пару вопросов.
Как реализовать функцию охраны авто при заведенном моторе и без ключа. Согласно схемы надо разорвать цепь зажигания после замка и подключить доп реле (вход до замка, выход после разрыва), которое управляется триггером канала №2. Но меня интересует как будет работать эта функция? Получается, что при вкл/выключении зажигания этот триггер будет тоже включаться и выключаться, а если активировать канал 2, то триггер замкнется пока его не выключишь? То есть сел завел, включил кан. №2, вынул ключ, поставил на охрану и все?
Тогда зачем там провод IGN2?
BMW 318i E30 M40 Touring
Jmen
Сообщение13.01.2006 13:23     [цитировать]
Что никто не в курсе как работает эта функция?
вячеслав сф
Сообщение13.01.2006 23:37    Как реализовать функцию охраны авто при заведенном моторе и [цитировать]
Этот тригер не будет вкл/выкл при вкл/выкл зажигания. Наличие на проводе ING1 напряжения только дает разрешение на активацию этого тригера (т.е. условие необходимое. но не достаточное). Реализация охраны с работающем двигателем без ключа нужно делать как нарисовано в инструкции. При использовании н.р. реле блокировки ING2 вообще не подключал. При н.з. Ing2 скорее всего используется для устранения зумирования реле блокировки, когда происходит нарушение охранной зоны-двери,капот,багажник.( сам не проверял).
Не забудь запрограмировать F9 в 5 режим.
Jmen
Сообщение16.01.2006 11:11     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Ну а активируется охрана с запущенным двигателем и без ключа в замке с помощью кнопки CH2?
вячеслав сф
Сообщение16.01.2006 19:29     [цитировать]
Да активируется.
