Mongoose Duplex
Pumba
Сообщение28.07.2003 12:59    Mongoose Duplex [цитировать]
Доброе время суток, хотел поинтересоваться у сведущих. Установили мне в салоне Mongoose Duplex, датчик удара поставили на панель под руль, вроде накрутили на максимум но сигнализация срабатывает только если очень сильно пнуть по колесу. Это нормально или нет? Куда надо ставить датчик удара и что с ним еще надо делать. Я вообще хотел чтобы она реагировала на чье нибудь присутствие рядом, или если кто то пркоснулся к машине чтобы она подавала сигнал. И еще мне поставили антену тоже под руль, и похоже что сигнал очень слабый, чтобы машину снять с охраны или поставить на охрану надо чуть ли не в плотную подносить пульт.
Как правильно поставить эти датчики чтобы небыло полнейшего разочарования в сигналке. Подскажите.
Заранее благодарен.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение29.07.2003 16:22     [цитировать]
Здравствуйте.
Передатчик клеится на лобовое стекло за зеркалом заднего вида. Ударный датчик желательно закрепить на металлическую поверхность ближе к центру кузова автомобиля, так он будет иметь одинаковую чувствительность при ударе по разным частям машины.
Удачи!
Сообщение30.07.2003 06:22     [цитировать]
Спасибо за подсказку, а можно ли настроить чтобы на движение возле машины тоже реагировала данная сигнализация?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение30.07.2003 11:41     [цитировать]
Здравствуйте.
Да можно, надо поставить микроволновый датчик.
Удачи!
Pumba
Сообщение30.07.2003 11:52     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
Владимир а можно поподробней, какой именно датчик? И еще такой вопрос, я совсем недавно купил машину, и уж говорить о моих познаниях в сигнализациях нечего. Я в программировании пульта полное ламо, можно где нибудь инструкцию для чайников почитать?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение31.07.2003 10:54     [цитировать]
Здравствуйте.
На мой взгляд на сегодняшний день лучшие датчики у фирмы Альтоника, VG-61, VG-62, VG-63. http://www.altonika.ru/products.php.
Вы знаете, подобной инструкции я нигде не видел Закатил глаза
Если что-то непонятно спрашивайте, постараюсь помочь.
Удачи!
Pumba
Сообщение07.08.2003 13:00     [цитировать]
Владимир не могли бы вы объяснить где/как узнать пин, как запрограммировать "автопостановку" и как можно отключить "автоматическое запирание дверей при включенном зажигании"?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.08.2003 15:03     [цитировать]
Здравствуйте.
По умолчанию PIN код 1.
1.Включите зажигание.
2.Нажмите кнопку аварийного отключения 1 раз (PIN 1).
3.Выключите и снова включите зажигание.
4.Нажмите кнопку 1 пульта.
5.Выключите и снова включите зажигание.
6.Нажмите кнопку аварийного отключения 1 раз.
7.Выключите и снова включите зажигание.
8.Нажмите кнопку аварийного отключения 1 раз.
9.Нажмите кнопку 1 пульта. (Автопостановка вкл.)
10.Выключите и снова включите зажигание.
11.Нажмите кнопку аварийного отключения 1 раз.
12.Выключите и снова включите зажигание.
13.Нажмите кнопку аварийного отключения 4 раза.
14.Нажмите кнопку 2 пульта. (Запирание дверей при вкл. зажигания откл.)
15.Выключите зажигание и подождите 15 сек.
Удачи!
