Проблемы с сигнализацией Бастион
Mamochka:)
Сообщение10.01.2006 23:21    Проблемы с сигнализацией Бастион [цитировать]
Здравствуйте. У меня ВАЗ 2111.Установлена сигнализация Bastion и блокиратор капота Hood-Lock, Аккумулятор разряжен полностью. Открыть капот и включить зажигание не имею возможности. В этом вопросе я делитант. Смогу ли я при помощи буксировочного троса включить зажигание и запустить двигатель. Машина инжекторная. А может еще у кого есть варианты как открыть заблокированный капот? Заранее спасибо.
AMAZON
Сообщение11.01.2006 00:31     [цитировать]
Для исключения таких нюансов ВСЕГДА делают обходчики- как правило тросик в труднодоступном месте.
Выход еще есть- дай прикурить ограниченным током- из салона + можно дать по силовому кабелю, идущему к замку- как правило эта сеть редко защищена предохранителем.
Дав прикурить- открывай капот, а далее заряжай свой АКБ стандартным способом.
:p)
vovik8
Сообщение11.01.2006 22:07     [цитировать]
Дополню коллегу.
Бастионов было на моей памяти три модели альфа, бетта и гамма.
Прощще найти в сало блок и скинуть его, при необходимости и согласно схеме снять блокировки, а потом прикуривать.
При прикуривании и акб в ноль может быть и бросок тока, а может и не быть, в любом случае лучше качнуть АКБ а потом пытаться подключить сигналку обратно и открывать капот.
AMAZON
Сообщение12.01.2006 00:01     [цитировать]
Для предохранения от броска тока и предложено прикуривание ограниченным током. Ограничить можно простым способом- через лампочку- от мощности зависит и сила тока- ГОЛОВНАЯ ЛАМПА или подобная с мощностью 60 ватт ограничит ток в пределах 5-6А
:p)
Mamochka:)
Сообщение13.01.2006 00:04     [цитировать]
Спасибо всем.
В Бастионе Альфа под приборным блоком отключил предохранитель и подал"+" АКБ на контакт ,идущий через предохранительный блок к блоку сигнализации, а"-" на корпус. Сработала сигнализация на открывание дверей и капота, вставил предохранитель на сигнализации Бпстион, включил зажигание.
Воспользоваться вашим предложением не решился.
И еще раз спасибо.
