Inspector Boomerang a2002 + Reef VG-63 + ВАЗ 21120 = ?
AS
Сообщение26.07.2003 17:37    Inspector Boomerang a2002 + Reef VG-63 + ВАЗ 21120 = ? [цитировать]
Имеем:
1. Сигнализацию Inspector Boomerang a2002.
2. Установленную на ВАЗ 21120.
Хотим:
1. Установить датчик объема Reef VG-63.
Вопросы:
1. Возможно ли технически грамотная установка?
2. Где конкретно предлагается его установить?
3. Вид салона не испортится?
4. Сколько стоит установка?
Заранее благодарен, желаю наилучшего, AS.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение28.07.2003 12:07     [цитировать]
Здравствуйте.
1. Возможна.
2. Под заглушкой для кнопки управления эл.зеркалами.
3. Не испортится.
4. 15$
Удачи!
AS
Сообщение28.07.2003 16:40    А если вместо заглушки стоит блок управления зеркалами? [цитировать]
Доброго еще раз.
Спасибо за помощь и оперативный ответ.
Предлагается установить датчик объема под заглушкой для управления электрозеркалами...
А если там стоит блок управления электрозеркалами? Не будет экранировать? Куда тогда?
Еще раз прошу прощения, что беспокою... AS.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение29.07.2003 16:13     [цитировать]
Здравствуйте.
Работает нормально.
Удачи!
AS
Сообщение14.08.2003 20:09    Inspector Boomerang a2002 + Reef VG-63 + ВАЗ 21120 = ? [цитировать]
Доброго еще раз, Владимир.
Спасибо за внимание, терпение и потраченное время.
Позвольте еще немного злоупотребить Вашим профессионализмом...
12.08.03 для меня приобрели в Вашем магазине датчик объема Reef VG-63 (в товарном чеке он называется Датчик Геолинк VG-63, время печати кассового чека 18:36, чек на 1015+100=1115 р.)
Стоимость в 15 USD установки его на имеющуюся сигнализацию Boomerang 2002 более чем устраивает, одна проблема - нахожусь в глубокой глуши (от Вас примерно 1500 км) и местным специалистам довериться не могу.
Поскольку и датчик, и сигнализация были приобретены в Вашем магазине (сигнализацию купили для меня у Вас в феврале, могу поднять документы), не будете ли столь любезны и великодушны подсказать, к каким проводам его нужно подключить?
По своему незрелому размышлению предполагаю подключить его параллельно датчику удара... Но не имею распайки датчика удара и не уверен, что это будет технически грамотным решениям.
Просветите, пожалуйста.
Заранее благодарен, с огромным уважением, AS.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.08.2003 12:44     [цитировать]
Здравствуйте.
Подключать можно параллельно датчику удара, развязывать диодами нет необходимости.
BOOMERANG...................VG-63
красный..........................красный
чёрный............................чёрный
белый...............................синий
жёлтый...........................зелёный
Подключали, работает нормально.
Удачи!
AS
Сообщение18.08.2003 07:55    Благодарности. [цитировать]
Огромное спасибо за помощь, Владимир.
Вы - лучший, помните об этом.
С уважением и наилучшими пожеланиями, AS.
Сообщение04.09.2003 16:19     [цитировать]
[quote="Владимир /АвтоСет/"]Здравствуйте.
А можно подключить вместо или паралельно датчику вызова водителя? Это чтобы различать какой датчик сработал - удара или движения. И останется при этом возможность измерять темпирату в салоне? (датчики ведь в одном корпусе). Сигнализация - Boomerang a2000.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение05.09.2003 17:16     [цитировать]
Здравствуйте.
Теоретически можно, нужно найти сигнальный провод на котором появляется (-) при срабатывании данного датчика и соответственно подключиться в параллель, но на мой взгляд это не совсем правильно, потому что не будет срабатывать тревога у сигнализации это раз, а во вторых он однозоновый.
Удачи!
rambo
Сообщение08.09.2003 09:46     [цитировать]
А можно ли внутреннюю зону запараллелить на датчик удара, а внешнюю на датчик вызова водителля? Тогда и две зоны будут задействованы: внутреняя будет вызывать тревогу, а внешняя зона - информировать на пейджер, что кто-то крутиться рядом с машиной.
(Это если в электрической цепи зоны разделены. А если срабатывание зон определяется по длительностью или формой импульса - тогда ой ...)
Владимир /АвтоСет/
Сообщение08.09.2003 12:41     [цитировать]
Здравствуйте.
Вы сами ответили на свой вопрос Улыбаюсь
Удачи!
