Заглючила Pantera SLK-35SC. Помогите!
yurta
Сообщение10.01.2006 14:51    Заглючила Pantera SLK-35SC. Помогите! [цитировать]
ВАЗ2110, карб. 1997 г/в. Брал б/у с сигналкой Pantera SLK-35SC. Сначала заглючили габариты, которые мигали при постановке/снятии не всегда. Пытался не обращать внимания. В итоге, прихожу в гараж, снимаю с охраны и обнаруживаю, что двигатель остается заблокированным, т.е. попросту не заводится. Аккумулятор в норме, стартер крутит, первичная искра есть, дальше - ноль. При этом часть электроприборов не работает вообще. Работают только щиток и габариты, еще радио и стеклоподъемники. На нажатие пульта реакции нет. Ко всему прочему не знаю где кнопка Валет. Обыскал весь салон, добрался до блока. Куда двигаться дальше в поисках кнопки? И что делать дальше? Помогите плз!!!
Alexandr SPB
Сообщение10.01.2006 14:56     [цитировать]
ищи блокировку и отключа ее ...
Сообщение10.01.2006 17:19     [цитировать]
Я думаю кнопка пока не нужна Очень счастлив .
Надо блок искать и подключение к нему питания. Видимо плюс отвалился.
yurta
Сообщение10.01.2006 18:10     [цитировать]
Обнаружена частичная реакция на пульт: при включенном зажигании нажатие на большую кнопку вызывает двойной сигнал. При этом блок "тикает" и одновременно мигают некоторые лампочки (например лампа освещения бардачка) в течении примерно 30 сек. Расстроен
Сообщение10.01.2006 19:10     [цитировать]
Проверьте плюс на блоке!!!
