По Шерхану А вопросы
Oscar
Сообщение10.01.2006 10:08    По Шерхану А вопросы [цитировать]
Всем привет! После полугодичного пользования вышеуказанной сигнализацией появились вопросы:
1. Датчик температуры откровенно врет. Причем разница от 5 до 15 градусов, в зависимости от окружающей. Есть ли возможность его перетарировать, либо заменить (на что? От компа пойдет?)
2. Иногда после холодной ночи в режиме таймера при снятии с охраны сигналка пищит 4 или 5 раз, хотя ударов не было. В документации об этом ничего нет. Возможно, имела место "незаводка" с первой попытки?
3. Дальность работы брелока серии А всем уже известна - от 5 метров и далее, и дело все в АМ-модуляции - поможет ли увеличение длины самой антены приемника? Может быть есть смысл "посадить" передатчик на штатную антену, расположенную на заднем стекле моего японца (похожа на нити подогрева)?
4. При смене батарейки на брелоке идет сначала тест под музыку, а на экране зажигается круглешок со стрелочкой внутри. Документация по этому поводу умалчивает. Кто-нить знает, что это за знак?
Заранее спасибо!
