HELPP!!! cenmax-HIT 320 - проблемы с установкой
Крепыш
Сообщение25.07.2003 17:09    HELPP!!! cenmax-HIT 320 - проблемы с установкой [цитировать]
Уважаемые Господа!
Прошу Вашей подсказки.
Автосигнализация Cenmax HIT 320. Ставлю не в автомобиль, а на дверь собственной квартиры, чтобы изнутри отпирала замок. Для открывания дверей использую 'снятие с охраны' и провода,
которые по инструкции предназначены для реле отпирания. Питание-12 в., блок питания от сети.
Проблемы такие:
1. При включении сигнализации она сразу встала в режим охраны(медленное мигание СВД). И с охраны не снимается. Включаются только зажержка перед автопостановкой и тревога. Может быть, не дают сигналы какого-то датчика? Может, что-то надо отключить, подключить или замкнуть?
2. Объясните, пожалуйста, ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕВИК ??? (двери, багажника...) Это + -провод, который запирает багажник, или
провод датчика, который контролирует запертость?
______________________
Заранее спасибо за Ваш ответ Подмигивающий
Федор.
Крепыш
Сообщение26.07.2003 00:31    вопрос снят --//-- [цитировать]
вопрос снят, всем спасибо! Очень счастлив
