Автономная сирена
Sergdon
Сообщение08.01.2006 17:28    Автономная сирена [цитировать]
Спецы, поясните пожалуйста.
Автономные сирены срабатывают только по сигналу процессорного блока или еще при отключении ее питания? Я где-то видел реализованную таким образом защиту от банального выдергивания разъемов сигнализации.
AMAZON
Сообщение08.01.2006 20:07     [цитировать]
Можно приспособить автономку на что хочешь- надо только на каждую задачу поставить реле типа РЭС48, РЭС15 или подобные с малым током потребления и напряжением срабатывания 12 вольт, с переключением- оно нормально замкнуто на реагирование от СИГи, но в случае отключения СИГи как пример- срабатывает и подает автономный БИ-БИП. лучше блок СИГи посадить куда-то недосягаемо, а напругу на реле брать с +. Тогда даже скидывание клеммы вызывает БИБИКАНЬЕ. благо у сирены автономное питание.
:p)
Sergdon
Сообщение09.01.2006 20:26     [цитировать]
Если я правильно понял, автономная сирена должна орать даже на прилавке магазина. Очень счастлив Если,конечно,аккумулятор живой и ключ в нужном положении.
Сообщение09.01.2006 21:16     [цитировать]
Естественно должна
AMAZON
Сообщение09.01.2006 22:42     [цитировать]
На то она и автономка- как подлодка на полгода в рейс. И не надо ей питания со швартовыми.- Это к слову.
Реализовать схемы подключения можно по сотням вариантов, на любой сигнал или его отсутствие. УДАЧИ.
:p)
Sergdon
Сообщение10.01.2006 21:29     [цитировать]
Все понял, спасибо!
Буду выбирать какую купить. Как насчет MS-203B? И вообще стоит ли заморачиваться с выбором? Может они все одинаковые? Емкость аккумулятора все равно на них не пишут.
vovik8
Сообщение11.01.2006 22:02     [цитировать]
Не совсем одинаковый. Есть погромче, есть потише, так же размеры.
Важно чтоб встроенный АКБ был свеженький, а то можно подзарядить его, но замолчит через минуту.
Есть еще отличие по тому что и как отключается ключиком.
Смысл в том что некоторые сирены при отключении ключем замолкают до включения, другие ключем отключают только встроенный акб и продолжают управляться от сигналки.
Первый вариант хорош когда возник глюк с сигналкой, то можно отключить звук полностью. Второй вариант хорош тем что отключив на время отпуска на стоянке сигналка продолжает предупреждать внешними зонами датчиков и др срабатыванием, но при естественной просадке штатного акб сирена не заорет и не высосет акб полностью.
Выбор за Вами. Подмигивающий
Sergdon
Сообщение11.01.2006 23:34     [цитировать]
Вот теперь все понятно!
Большое спасибо!
