Вопрос по дополнительному датчику
butsefal
Сообщение08.01.2006 15:35    Вопрос по дополнительному датчику [цитировать]
Добрый день,
Возникла проблема с одноуровневым датчиком удара, точнее, с его неважной чувствительностью. Я его поставил на Мах и прикрепил к рулевой колонке под рулевой панелью. Не нравилась мне его чувствительность, но решил пока оставить как есть и второй не ставить. Вообщем, на этой неделе на парковке одна дама, выезжая с соседнего места, вмяла и пробороздила мне всю заднюю дверь и часть задней стойки зацепила. Ремонт 500 енотов. Короче, координаты её у меня есть и она оплачивает ремонт. Но что мне не понравилось, так что датчик удара не среагировал (!). Удара, как такового не было, она просто, выезжая, медленно и печально расфигачила всю заднюю дверь. Вопрос: что ещё поставить, чтобы предотвратить такие шутки в дальнейшем. Можно ли настроить микроволновый так, чтобы он реагировал на задевание корпуса, но не орал, когда кто-то проходит мимо машины ? Или нужен ещё один датчик удара в заднюю часть машины ?
Видел тут в магазине микроволоновый датчик SteelMate. Кто-нибудь сталкивался, есть впечатления (хорошие или плохие) ?
Sergdon
Сообщение08.01.2006 17:34     [цитировать]
На мой взгляд проще и лучше поставить ударник непосредственно на кузов,как вариант на крышу под обивку. Чувствительности должно хватать даже в подобных случаях. Объемник здесь не поможет.
AMAZON
Сообщение08.01.2006 19:54     [цитировать]
У меня датчик удара установлен на крышу под индивидуальным светильником. Чувствительность шикарная. Доступ легкий и регулировать удобно. При дожде только приходится немного уменьшать его, но в целом- шелчок пальцем почти в любую частькузова проводится на него и реагирует. не нужен даже второй датчик. Объемник не для этого. Он для определения изменения тел внутри салона как защита от краж через окно.
:p)
