tovohawk 9010 проблемма с дальностью действия брелков
sergey09
Сообщение05.01.2006 18:08    tovohawk 9010 проблемма с дальностью действия брелков [цитировать]
Расстроен
Кто может подскажите есть небольшая проблемма установи л сигналку все работает вроде нормально, а вот брелки действуют на растоянии не более одного метра, кнопка вызова водителя срабатывает на150 метрах более небыло возможности проверить, а все функции с брелка только на минимуме, оба брелка одинаково плохо. Пробовал менять батарейки переустанавливал брелки всё без результата вчем причина кто стакой чипухой сталкивался подскажите???
AMAZON
Сообщение06.01.2006 19:52     [цитировать]
Антенна правильно установлена?
ДАЛЬНОБОЙКОСТЬ- считается одним из основных требований к СИГе. Не зря расхваливаем ШЕРИКи. Именно за это и надежность.
:p)
sergey09
Сообщение06.01.2006 20:18     [цитировать]
Антену как только не устанавлива и даже наружу вытаскивал без изменения. Сегодня правда сама посебе приняла сигнал нарастоянии примерно 8 метров, но после этого все стало как прежде.
ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО!!!!!
AMAZON
Сообщение06.01.2006 21:33     [цитировать]
Может быть дело в плохом контакте усика антенны или в самом блоке антенны. Если СИГа на гарантии, то пусть голова болит у установщиков. Если сам ставил- то только проба установить другую антенну, позаимствовав у знакомых или в салоне, если пойдут навстречу.
:p)
Сообщение08.01.2006 00:22     [цитировать]
sergey09
Проблема может быть в модуле передатчика или в самом брелке.
Надо проверять.
sergey09
Сообщение08.01.2006 23:31     [цитировать]
каким образом и где можно проверить. Скорей всего это в модуле самой антены два брелка сразу одинаково глючить наверное не могут,
или простой брелок действует на растоянииметра? Если кто знает подскажите.
Сообщение09.01.2006 14:34     [цитировать]
Видимо передатчик глюкавит.
Разъем в нем нормальный? Лобовое с химией мыли?
Sergdon
Сообщение09.01.2006 20:39     [цитировать]
А интересно, антенные блоки разных сигнализаций взаимозаменяемы?
В инструкции к 6-му Шерхану разъем антенного блока разрисован как какой-то стандартный интерфейс (Тх,Rx,питание). Разница,наверняка,только в типе управляющего кода. А в сигналках одного производителя и одной серии вообще разницы быть не должно.
