исчезает ток
yrei
Сообщение04.01.2006 19:33    исчезает ток [цитировать]
как замерить ток потребления сиги, цифрового реле или найти куда уходит ток, куда тестер цеплять.
Сообщение05.01.2006 14:43     [цитировать]
Снять клемму с аккума в разрыв подключить тестер, покажет ток утечки. Для поиска потребителя вынимать по одному предохранителю и смотреть ток. Есть типичные косяки, какая машина ?
yrei
Сообщение05.01.2006 18:58     [цитировать]
а какую клему снимать плюсовую или минусовую помоему гдето слышал что есть разница и можно липри этом поворачивать ключ зажигания что бы замерить ток потребления магнитолы а у цифрового реле в разрыв на каком контакте подключатся
Сообщение05.01.2006 23:11     [цитировать]
Принципиальной разницы нет, но лучше "-". Зажигание включать не надо. Ток потребления магнитолы интересует в режиме standbay, что имеется ввиду под цифровым реле ?
yrei
Сообщение06.01.2006 19:34     [цитировать]
Машина тойота марк2 стоит сига мс-600 глючит и рил цифровое реле вот и думаю как на нем ток замерить
AMAZON
Сообщение06.01.2006 19:40     [цитировать]
Удобнее замерять на +. Причина= масса в основном цепляется на постоянку и на корпус. А напряжение подводится по + кабелю. Замерить ток сиги- на разрыв питания СИГи на его основной его кабель.ТОЛЬКО тестер должен держать не менее 20А. Если больше- то лучше. Использовать желательно цифровой.
:p)
ZSasha
Сообщение07.01.2006 10:28     [цитировать]
а где ж такие токи, по 20А? если стартер не крутить, конечно?
Сообщение07.01.2006 11:16     [цитировать]
Ток потребления в момент подачи питания 2-15А-переходные процессы, сработка ц.з. и т.д.
yrei
Сообщение07.01.2006 15:59     [цитировать]
До 15 ампер получается когда постановка снятие и замки срабатывают? а вот цифровое реле у меня подключено к какимто тонким проводам в коробке с предохранителями и видать плюс и минус на них подается при включении зажигания получается в разрыв любой ноги тестер? И вот тестер у меня цифровой до 10А не подойдет?
Сообщение07.01.2006 21:01     [цитировать]
Подойдет, только утечки измеряют при выключенном зажигании.
AMAZON
Сообщение07.01.2006 23:44     [цитировать]
К сведению ТОК СТАРТЕРА может достигать порядка 200-300 А. При проверке на стенде и силовой нагрузке. 20А амперметр просто сгорит!!! 16А потребляется при включении ближнего света фар.
Даже движки-моторчики от печки или дворников при запуске могут потреблять ток в 3-5 раз превышающие нормативные.
Тестер на 20А предложен для исключения случайного превышения тока и выхода из строя.
ССОРИ, если кого-то рассмешил.
:p)
yrei
Сообщение08.01.2006 14:58     [цитировать]
Всем безгранично благодарен, все понятно, всем спасибо.
AMAZON
Сообщение08.01.2006 20:23     [цитировать]
Пожалуйста. Всегда готовы помочь.
:p)
