ленд 100 и том 9010
вячеслав сф
Сообщение02.01.2006 20:00    ленд 100 и том 9010 [цитировать]
автомобиль- лендкрузер 100 европеец, сигналка- томагавк 9010.
Проблема: при включенном зажигании при переводе ручки акпп в любое из положений (кроме "парковка") начинает мигать светодиод сериями по 3 вспышки. Все режимы автозапусков выключены, пробовал отключать провод с концевых дверей-результат тот-же.
Интересует откуда приходит столь вредный сигнал-очень мешает при езде ночью и на дальние растояния.
вячеслав сф
Сообщение05.01.2006 20:22     [цитировать]
Неужели никто не знает???
Сообщение08.01.2006 00:19     [цитировать]
А куда подключен провод ручника?
вячеслав сф
Сообщение08.01.2006 22:12     [цитировать]
Провод подключен к стоп-сигналам.-коробка автомат.
Сообщение09.01.2006 14:38     [цитировать]
Попробуйте отключить датчик температуры двагателя. Если все пропадет, то подключите последовательно с ним резистор на 1,5 кОм.
вячеслав сф
Сообщение09.01.2006 19:23     [цитировать]
Спасибо. Попробую.
вячеслав сф
Сообщение09.01.2006 19:36     [цитировать]
Странно только то, что этот глюк вылазиет при переключении с парковки на любое другое положение.
Сообщение10.01.2006 10:56     [цитировать]
Надо проверять по входам сигналки. Возможно необходима диодная развязка.
вячеслав сф
Сообщение10.01.2006 22:00     [цитировать]
На сколько я понимаю. Под входными сигналами понимаются концевые дверей, капота, багажника. Концевые дверей откидывал, капота-врезан отдельно и запаралелен с датчиком температуры. багажника нет, т.к. 5-я дверь определяется как дверь. Есть подозрение, как и указывалось выше, на температурный датчик. Но перевожу ручку аккп с парковки, светодиод начинает мигать, нажимаю "багажник" для опроса входных сигналов и на брелке вижу только индикацию заведенного двигателя. Причем когда машина стоит на охране при любой температуре окружающей среды (до-30 проверял) нет ложных срабатываний по концевому капота.(что иной раз характерно для А9). Меня интересует может ли какая-нибудь электроника автомобиля делать наводку на блок.Что еще может означать комбинация по 3 вспышки. Или может быть я все усложняю???
Сообщение11.01.2006 10:52     [цитировать]
Проверьте, куда подключен провод датчика ручного тормоза-
( оранжево\фиолетовый).
Он должен быть подключен к педати тормоза.
вячеслав сф
Сообщение11.01.2006 21:47     [цитировать]
Так и есть. При нажатии, сигналка передает управление зажиганием на ключ зажигания.
Сообщение12.01.2006 13:06     [цитировать]
Капотный концевик свой или подключен к штаному?
Датчик температуры отключали?
вячеслав сф
Сообщение12.01.2006 22:48     [цитировать]
Ставил свой. Датчик температуры не отключал. Но почему при опросе датчиков ничего не показывает брелок?
Сообщение13.01.2006 11:56     [цитировать]
В охране то все ОК!
