про Tomahawk 9020
андрей343
Сообщение29.12.2005 09:07    про Tomahawk 9020 [цитировать]
Здравствуйте.Чем можно объяснить не отпускание стартера при запуске в течении3.6сек .запрограмирован на тахометр.3 раза после установки работало исправно.постаяла 30 минут и перестала отпускать стартер. програмировал на генератор-работает(глохнет . надо провода переключать)может слабый сигнал с тахометра и не понимает его.авто тойота хариер.
андрей343
Сообщение12.01.2006 07:02     [цитировать]
Разобрался в неисправности.не стоит подключать контроль (сер\черн) к тахометру т.к.во время включения стартера на тойота хариер 98г.в.отключается полностью щиток приборов в том числе и контроль по напряжению и давлению.
пример 2.по поводу тw 9020 именно на ниссан х-траил 2000г.в.после запуска с брелока работает не предсказуемо .Может 1мин поработать,может 5 когда 8 когда 2 и так все 3 блока(не могут же все глючить.Этот же блок установлен на другой авто и все норма)установили старлайн А8 и все ок.полтергейст какойто а время жалко.
rgubaev
Сообщение12.01.2006 09:05     [цитировать]
Странно это. Ну снимается питание со щитка, ну и что - импульсы-то от системы зажигания никуда не деваются при этом.
Alexandr SPB
Сообщение13.01.2006 17:14     [цитировать]
rgubaev
точно...
тем более когда авто завелось питание то возращаеться...
и еще питание вырубаеться если ключем заводить!!!! а с авто запуска невырубаеться...
см. книгу по авто!!!
если я не прав пришли плиз ст-цу.. схемы
