Help! TW9010
Novice1
Сообщение28.12.2005 21:25    Help! TW9010 [цитировать]
Помогите, пжл! На Томогавке9010 при опросе состояния датчик показывает температуру только в салоне (подкапотный не срабатывает, хотя установлен правильно и сопротивление изменяется при смене температуры). Запуск по темпр-е тоже не срабатывает (-10). В чем проблема?
rgubaev
Сообщение29.12.2005 05:38     [цитировать]
Так и должно быть - оно в любом случае показывает температуру салона.
Какая температура на улице и сколько ты ждал? Двигатель остывает очень долго.
Novice1
Сообщение29.12.2005 16:20     [цитировать]
Температура на улице около -15/-20. Ждал минут 20. Датчик стоит на кронштейне двигателя стеклоочистителя, т.е. в верхней трети двигательного отсека (Нива214).
Я думал, что при подключении подкапотного датчика при опросе будет его температура на индикации. Теперь дошло, что может температура под капотом и не дошла до -10, а проверить нужен доп. термометр. Да, скорее всего салон стынет быстрее...
Спасибо!
rgubaev
Сообщение30.12.2005 06:55     [цитировать]
Вот я недопонял только, нафуя было брать сигналку с выносным датчиком что-б прилепить его на мотор стеклоочистителя?
Novice1
Сообщение30.12.2005 18:27     [цитировать]
Объясняю: не на мотор, а на кронштейн (совсем разные вещи). "шнурок" с датчиком короток, а увеличивать без пробы результата не хотел (вдруг сопротивление провода повлияет на результат измерений Улыбаюсь). Чичас подтянул до клапанной крышки, но "шнурок" внатяг. Конечно оптимум- пониже бы датчик поставить...
rgubaev
Сообщение04.01.2006 08:23     [цитировать]
Novice1 писал(а):
"шнурок" с датчиком короток, а увеличивать без пробы результата не хотел (вдруг сопротивление провода повлияет на результат измерений )
Сопротивление датчика - 10килоом при 25 градусах. Твои пара паек и полметра провода что ты наростишь - это капля в море на фоне сопротивления самого датчика. Наращивай сколько нужно и голову не грей.
