Контроль работы двигателя - как лучше?
ZSasha
Сообщение27.12.2005 03:58    Контроль работы двигателя - как лучше? [цитировать]
Господа, если сига может подключаться и контролировать заведенный двигатель по
а) тахометру,
б) напряжению в сети
с) лампе разряда аккумулятора
то к чему ЛУЧШЕ подключить?
спасибо.
rgubaev
Сообщение27.12.2005 06:59     [цитировать]
ZSasha Правильный вариант: к тахометру. А что лучше - решается на месте.
DVDrom4ik
Сообщение27.12.2005 14:27     [цитировать]
у меня по напряжению отлично работает
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
AMAZON
Сообщение27.12.2005 19:49     [цитировать]
[b]DVDrom4ik[/b]
Взаимно- у меня прекрасно работает по пульсации сети ВАЗ-2115i с шериком-5[/b]
:p)
DVDrom4ik
Сообщение28.12.2005 00:22     [цитировать]
AMAZON писал(а):
[b]DVDrom4ik[/b]
а у меня ВАЗ 21124 ... причем переключатель стоит на слабую чувствительность...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
rgubaev
Сообщение28.12.2005 06:17     [цитировать]
AMAZON, DVDrom4ik Осталось найти эти пульсации в моей тойоте, например...
DVDrom4ik
Сообщение28.12.2005 13:19     [цитировать]
rgubaev а зачем их искать ? любой гена даёт определённые помехи в бортовую сеть ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
rgubaev
Сообщение29.12.2005 05:48     [цитировать]
DVDrom4ik А любая нормально спроектированная бортовая сеть определенно настроена на подавление и минимизацию этих помех.
Вобщем, когда я в последний раз там с осциллографом возился - ничего такого не заметил.
DVDrom4ik
Сообщение29.12.2005 13:55     [цитировать]
никуя се ... с осциллографом ....
ты скажи какая сига ? ... шерик по крайней мере может показать будет у него запуск по помехам работать или нет
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
rgubaev
Сообщение29.12.2005 15:30     [цитировать]
А чего стесняться-то? Очень счастлив
Да при чем тут сига - я про принцип вообще. Правильнее к тахометру.
DVDrom4ik
Сообщение29.12.2005 17:31     [цитировать]
по мойму правильно будет так, как предусмотрено заводом изготовителем...
а с осциллогрофом... это лишнее мне кажется было ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
rgubaev
Сообщение30.12.2005 06:51     [цитировать]
...а заводом изготовителем предусмотрено несколько вариантов. И большинство из них это компромис между наличием тех или иных сигналов на конкретном авто и ленью установщика эти сигналы искать и тянуть провода. Единственно правильный вариант контроля оборотов двигателя это использование сигнала со специально для этого предусмотренного прибора - таходатчика. Остальное - вышеуказанный компромис.
ты видимо не так понял. с осциллографом я там занимался вещами не относящимися к теме данного форума.
DVDrom4ik
Сообщение30.12.2005 18:17     [цитировать]
компромис-не-компромис ... но производитель пытается упрощать, и упрощает процесс инсталляции сигнализации ... за что ему респект Улыбаюсь
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
AMAZON
Сообщение31.12.2005 01:02     [цитировать]
Любая электронная система. тем паче сеть авто - источник всякогорода пульсаций. Нет пульсаций на АКБ или батарейке, не подключенной ни к чеиу. Любой генератор дает пульсации, только УРОВЕНЬ ПУЛЬСАЦИЙ= вот в чем вопрос. Осциллограф у тебя видать с низким уровнем чувствительности. ШЕРИК-5 (ШЕРИКИ) очень хорошо чует пульсации.
:p)
