Помогите решить проблему со Starline A6
Nolan
Сообщение26.12.2005 22:41    Помогите решить проблему со Starline A6 [цитировать]
Суть проблемы:
В сирвсе после ремонта машины обнаружил, что основной брелок неправильно показывает, отдал в ремонт! После этого взял второй брелок и запрограммировал его в сигналке! По приезду в пункт назначения машина автоматически поставилась на сигналку. Часа через 3 вернулся сигналка на второй брелок не реагировала. Отключил ее экстренно при помощи кода. Попытался потом запрограммировать второй брелок, но ничего не выходит.
Вопросы:
1. Необходим ли для программирования основной брелок, т. е. можно ли без него запрограммировать второй брелок?
2. Какова может быть неисправность во втором брелке?
3. Возможно ли без брелков отключить автоматическую постановку на сигнализацию?
P. S. батарейку менял!
Заранее всем спасибо!
Сообщение27.12.2005 11:32     [цитировать]
1.Нужен только тот который програмируется.
2.Неисправность может быть и в блоке.
3. Увы нужен брелок.
В програмирование сигналка входит?
Это который без ЖК?
Nolan
Сообщение27.12.2005 22:51     [цитировать]
Судя по тем сигналам которые выдает в программирование то она входит, но вот не прописывает второй брелок (да, это тоткоторый без ЖК)!
До этого то все нормально прописывал его, правда я обычно вначале прописывал первый брелок с ЖК!
Первый пока в ремонте поэтому не могу сказать реагирует ли она на первый вообще! После, как получу, сообщу!
Как вообще возможно преодолеть данную проблему, а то уже надоело каждый раз экстренно отключать сигналку?
Сообщение28.12.2005 13:01     [цитировать]
Очередность записи брелков не имеет значения.
По видимому вылетел транзистор в блоке.
