не заводит starline03 если холодно
recon
Сообщение24.12.2005 23:59    не заводит starline03 если холодно [цитировать]
Подскажите в чем может быть проблема:
Сигнализация мангуст twoway и модуль запуска starline 03 при температуре ниже -8…-10 не может завести машину. Крутит стартером, машина уже завелась, он все равно крутит а потом глохнет. С ключа заводиться сразу же. Днем если постоит часика 2-3 работает, а вот после длительной стоянки – ни как. Как только оттепель – сразу начинает работать нормально. На всякий случай отключил контроль по тахометру (функция). Не помогло.
Происходит все так: первый запуск-неудача, никаких морганий или писков. Второй запуск – то же самое. Потом пауза и включается сигнализация.
Как можно вылечить плз!
Спасибо.
Сообщение26.12.2005 13:29     [цитировать]
Значит блок не понимает сигнала запуска.
recon
Сообщение26.12.2005 22:46     [цитировать]
это замена? блок еще гарантийный.
и если замена, то ехать в бибирево, или можно в любой?
спасибо.
Сообщение27.12.2005 11:39     [цитировать]
Ехать в Бибирево.
Предварительно все же попытайтесь убедится в том что, блок получает сигнал на вход с авто, переподключиться на другой сигнал, все правильно запрограмировать.
А то будет обидно если у меня на стенде все будет работать. Подмигивающий
