Турботаймер в ниссан-мистраль
KIA
Сообщение23.07.2003 03:23    Турботаймер в ниссан-мистраль [цитировать]
Вроде как и работает задаёшь допустим 3 минуты, через 3 глушит двигатель, но с момента старта таймера не возможно всё одно достать ключ зажигания, только после остановки двигателя.И весь смысл этого таймера теряется. В чём причина? Получается таймер в норме не правильно работает контроллер управления. Как решить проблему?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение24.07.2003 13:34     [цитировать]
Здравствуйте.
Я понял так что у Вас не вынимается ключ из замка зажигания пока работает двигатель, если это так то Вам надо найти в замке устройство которое блокирует ключ, и переподключить его так чтобы на него не подавалось питание от турботаймера.
Удачи!
KIA
Сообщение28.07.2003 04:53     [цитировать]
Вот в том то и вопрос как переподключить,можно вообще блокировку ключа отключить при включенном или нет таймере ,но смысл что бы она сама отключалась при включении таймера.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение28.07.2003 12:44     [цитировать]
Здравствуйте.
То что мы это сделаем это точно, а как объяснить не зная как она у Вас работает сложно. Прозвоните чем и как она управляется, какой у Вас турботаймер и я попытаюсь Вам помочь.
P.S. Нужно как можно больше информации!
Удачи!
