Ищется "хитрое" реле
ZSasha
Сообщение23.12.2005 14:38    Ищется "хитрое" реле [цитировать]
Мужики, подскажите, существует ли в природе такое реле, которое бы переключалось из одного устойчивого состояния в другое не через подачу постоянного напряжения, а импульсом? т.е. подал короткий импульс, оно переключилось в одну позицию, подал еще один такой же- в другую. Если такие существуют, напишите пару обозначений, чтобы было что в магазине спросить.
заранее спасибо! Улыбаюсь
Сообщение23.12.2005 14:50     [цитировать]
ugona.net/online/public/publ010/pub010-4.shtml Если не устроит поляризованное реле с двумя обмотками, то можно применить однообмоточное реле, тип не помню применяется для переключения Д/б света (кажется на французах)-прикольная мощная релюха с механическим триггером.
DVDrom4ik
Сообщение23.12.2005 16:04     [цитировать]
это обычный ТРИГГЕР
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
master15
Сообщение23.12.2005 17:18     [цитировать]
Думаю, вместо этого реле вы могли бы использовать маленький и дешевенький блочок который стоит в ВАЗ-07 на кнопке включения противотуманных фар. Этот блок управляется одним проводом, на который при каждом поступлении импульса, на выходе то появляется, то исчезает напряжение. Клево
жека
Сообщение25.12.2005 01:51     [цитировать]
Русское обозначение РПС49 их в оборонке много было 2 0бмотки по паспорту вроде 24v но в машине от 12v срабатывают без проблем сам пробывал!
Lox
Сообщение19.01.2006 12:56    Re: Ищется "хитрое" реле [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/board/messages/9072.htm
поиском много магазинов найдешь.
ZSasha
Сообщение20.01.2006 04:28     [цитировать]
сенкс!
