TOMAHAWK9020
MIG
Сообщение22.12.2005 13:45    TOMAHAWK9020 [цитировать]
Как подключить сигналку,что-бы при опушенном ручнике не срабатывал автозапуск при автоматическом режиме. ВАЗ21015. Еще один вопрос, сильно притоплены кнопки управления пейджера,установщик сказал,что это нормально,правда ли это?
nws00000
Сообщение22.12.2005 14:39     [цитировать]
Во первых- оранжево-фиолетовый провод должен быть подключен к выключателю ручника там где "минус"
процесс программирования на странице 14 1 абзац Руоводства пользователя и инструкции по установке.
Удачи.
Себе поставил сам. Доволен всем.
MIG
Сообщение22.12.2005 14:48     [цитировать]
мне в сервисе почемуто его подсоеденили к тормозу,сказали что так лучше,почему?
nws00000
Сообщение22.12.2005 15:22     [цитировать]
К тормозу цепляют при автоматической коробке
MIG
Сообщение22.12.2005 15:31     [цитировать]
у меня МКПП. Если я переведу на ручник, в какой режим нужно перепрограмировать, так что-бы не готовить машину к дист. запуску?
MIG
Сообщение22.12.2005 15:37     [цитировать]
В безопасном режиме после открытия дверей,приходиться опять ее заводить и готовить к дист.запуску, как это избежать? Написано что можно при автом.режиме но как его установить?
вячеслав сф
Сообщение27.12.2005 22:02     [цитировать]
Если хочешь чтобы машина без тебя ни куда не уехала- ничего не меняй. Автоматический режим-подразумевает наличие акп, в которых стартер работает только в положении "нейтраль" ИЛИ "ПАРКОВКА".
